Keypad2, Fehler-LED leuchtet beim Entsperren
28-09-2018, 07:39
Ich habe seit heute den Zustand, dass die untere gelbe Fehler-LED durchgehend leuchtet, wenn die Anlage das Entsperren quittiert (d.h. blau und gelb leuchtet). Egal ob aus dem ARM oder Home-Modus.
Beim Sperren selbst oder Status-Abfrage selbst leuchtet die nicht. Batterie hat Status=OK, sollte also auch gut sein. Im Frontend kann ich nichts sehen, was das jetzt auslöst...
Jemand ne Idee?
29-09-2018, 20:06
RE: Keypad2, Fehler-LED leuchtet beim Entsperren
Hattest du heute einen Sensor Fehler oder einen Fehlalarm?
Dann wird die gelbe LED mit angezeigt, diese sollte dann aber nach spätestens einem Tag verschwunden sein, beim Scharfschalten.
01-10-2018, 00:20
Guter Tipp! Am Tag zuvor habe ich einen Wassermelder verbaut und vorher getestet.
Aber warum zeigt das Keypad dann was an, selbst nach etlichen Arm/Disarms. Im Web-Frontend war ja nichts zu sehen/weg zu klicken. Zu sehen war es auch immer nur beim Disarm. Nie beim Arm...
Aber ja, die gelbe Lampe leuchtet nicht mehr - es könnte daran gelegen haben.
02-10-2018, 19:25
Tja warum das so ist, kannst du ja mal den Hersteller fragen.
Ich vermute es soll damit signalisiert werden, wenn man nach Hause kommt und irgendein Problem vorliegt.
Exclamation Kein Empfang der Alarmmeldung beim Sicherheitsdienst dietergießen 19 6.657 03-06-2025 17:01
  24V LED Strip Schalten und Dimmen Veit888 4 3.436 29-04-2023 00:38
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 5.994 02-11-2022 12:10
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 21.579 31-03-2021 03:53
  XT2 funktioniert nicht mehr - alle LED leuchten gelb thoern 2 7.191 16-12-2019 15:45
Letzter Beitrag: thoern
  Steuerung LED Treppenbeleuchtung thco 3 5.452 16-12-2018 12:01
Letzter Beitrag: Tom Uhlig
  Fehler beim Aktivieren der Bewegungserkennung auf LE203 via Action-URL godot 0 3.293 11-07-2018 18:36
Letzter Beitrag: godot
  Push Notifications: Beim Scharfschalten werden offene Kontakte gepusht ydssk 4 5.634 28-02-2018 07:40
Letzter Beitrag: chris.at
  Toneinstellung während der Verzögerung beim Betreten Eichhorn1 6 7.992 23-02-2018 13:54
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  RGBW-LED-Stripe über ZigBee steuern securityalarm 2 5.936 09-02-2018 09:57
Letzter Beitrag: Schmupu
