  • 44 Bewertungen - 2.77 im Durchschnitt
Comxline 3516-1
25-11-2012, 22:18
Comxline 3516-1
Comxline 3516-1 rücksetzen
Ich möchte ein gebrauchtes Comxline 3516-1 (Paßwort-)rücksetzen, da paßwortgeschützt und dieses nicht mehr bekannt. Totalformatierung würde auch reichen, da die vorhandenen Einstellungen nicht benötigt werden. In der Technischen Beschreibung finde ich nichts zu Kennwortrücksetzung. Das Compasx Passwort der Complex 400 wird ja mit Brücken der ML 1,2,3,5, Test und Reset rückgesetzt. Das hat bei der Comxline 3516-1 nicht funktioniert. Das Verfahren gilt also offenbar nur für die Zentralen. Auch der Weg wie eine Comline 3116 resetet wird: 3,5,7 hat nicht funktioniert.
Wie kriege ich das Comxline zurückgesetzt? Programmierkabel, Software und Dokus sind vorhanden.
25-11-2012, 22:35
RE: Comxline 3516-1
Laut Seite 68 der Technischer Beschreibung (4. Auflage) des 3516-1 geht das ganz einfach (ich habe es aber selbst noch nie gebraucht):
"7.6 Werkformatierung
Die ÜE comXline 3516 kann auf die Werkformatierung eingestellt werden, indem Sie in compasX die Menüleiste "Datei: Neu" öffnen und anschließend "Datentransfer: Parametrierung senden" durchführen. Der Ereignisspeicher wird dabei nicht gelöscht."
Und das 'Programmierkabel' für das 3516-x ist doch ein handelsübliches USB-Kabel?! *grübel*
VG Olli
25-11-2012, 22:38
RE: Comxline 3516-1
Geht leider auf dem Wege nicht da die Software erst einmal den Code vom Wählgerät abfragt. Und da nicht der Werkscode 999999 muss man mit der Software erst den Code eingeben (der nicht vorhanden).
Das Kabel ist ein USB-Kabel.
Ich hatte das gleiche Problem mit der Complex 400.
Da war mir das Passwort auch unbekannt.
Hier gibt es folgenden Weg:
compasX-Kennwort formatieren:
 Jumper Test stecken
 MG1/2/3/5 brücken
 Taste Reset drücken --> Ausgang ÜE-A3
schaltet hin und her, wenn Formatierung
erfolgreich
Das geht aber bei der ComXline so nicht.
25-11-2012, 23:36
RE: Comxline 3516-1
Hi Power,
dann hast du mich jetzt eiskalt erwischt - dann weiß ich nämlich auch nicht mehr weiter, sorry!!!
Schon mal bei Telenot angerufen???
VG und viel Erfolg
Olli
26-11-2012, 01:35
RE: Comxline 3516-1
Nöö, helfen die einem otto normalo überhaupt weiter? Nach meiner Erfahrung antworten die nicht mal auf Mails.
Hast du eine direkte Nummer von einem willigem Techniker?
04-12-2012, 00:28
RE: Comxline 3516-1
So, hier nun ein Update:
Die Telenot Rückantwort auf meine Mail war:
Eine in der Nähe befindliche Fachfirma würde sich melden. Leider nein!
Konnte aber mitlerweile das Kennwort selber zurücksetzten.
Fazit alles geht aber jedes Gerät (was ich bis jetzt hatte) wird anders resettet.
Auch die verschiedenen Wählgeräte Comxline 35161 und Comline 3216 werden mit Brücken verschiedener ML resettet.
Alles ist anders und bei der ComXline steht nichts in der Anleitung (Comline 3216 steht resetten in der Anleitung).
06-12-2012, 01:56
RE: Comxline 3516-1
(04-12-2012 00:28)Power Sound schrieb:  Konnte aber mitlerweile das Kennwort selber zurücksetzten.
Die Welt würde es bestimmt interessieren wie.
Bei der TB für comline 31/32xx hatte ich mir einen Wolf gesucht, weil die Tabelle mit den Jumpereinstellungen eine Grafik ist und deshalb bei der Suche nach "Paßwort", "Rücksetzen" oder "Werkseinstellung" einfach immer 0 Treffer kommen. Kopf -> Tisch.
08-12-2012, 17:50
RE: Comxline 3516-1
(06-12-2012 01:56)Flummi schrieb:  ...Die Welt würde es bestimmt interessieren wie.
Warum?
Das es prinzipiell geht und das man mit ein wenig Geduld auch herausbekommt wie, beweist die Aussage von Powersound.
Eventuell hat es ja einen Grund warum derartige Informationen nicht in jedem zweiten Internetforum veröffentlicht werden?
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 743 01-12-2025 22:24
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 928 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 2.195 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Störung comxline 1104 newyCH 6 1.447 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
  complex 3516-2,GSM-LTE coda 5 1.568 11-04-2025 21:38
Letzter Beitrag: coda
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.512 19-12-2024 16:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 14.321 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  Fehlerhafte Meldungen 3516-2 GSM Firmware 27.65 safetroniker 16 6.865 23-02-2024 18:33
Letzter Beitrag: Hw0711
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.281 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 3.173 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
