complex 3516-2,GSM-LTE
29-03-2025, 13:04
ich habe folgendes Problem.
Ich habe die complex 3516-2 von GSM auf LTE Modul umgerüstet.
Weiterhin eine neue LTE 4G SIM Karte von Telekom.
Nun sagt der Wachschutz das bei dem 2. Übertragungsweg, bisher ÜZ GSM-CSD, ein Fehler vorliegt.
Was muss ich für ein Teilnehmertyp einstellen, dass es wieder funktioniert.
Anwahl erfolgt auf eine Handynummer des Wachdienst.
Firmware ist in der EMZ/ÜE auf dem neuesten Stand.
Bis zur Abschaltung der alten Karte hat es funktioniert.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Gruß Uwe
29-03-2025, 13:35
RE: complex 3516-2,GSM-LTE
Der Übertragungsweg GSM und LTE müsste derselbe sein. Unterstützt die Karte den CSD Dienst? Ich meine gelesen zu haben,. dass die Telekom den Dienst eingestellt hat.
29-03-2025, 13:56
Arrow hier nachzulesen
(Das Problem des Fragestellers sollte aber dann schon länger vorliegen, wenn die Telekom flächendeckend den kommunizierten Termin eingehalten hat. Kann aber durchaus sein - so wie ich die Telekom kennengelernt habe - dass man dies erst nach und nach im Rahmen von Aktualisierungen hat wegfallen lassen.)
29-03-2025, 16:39
CSD ist totgeschrieben, aber noch nicht tot. ISDN gibts auch noch. Dennoch sollte man es dringend abschaffen. Neue SIM-Karten sind schon seit langer Zeit nicht mehr berechtigt, diese Netzfunktion zu nutzen. 2016 wollte die Telekom mir die CSD-Berechtigung für unsere Karten nicht mehr einräumen.
Das Problem bei CSD ist, dass es eine Wählverbindung ist und die kostet richtig Geld. Ein Euro pro Anwahl und Minute sind üblich (gewesen).
Das LTE-Modul beherrscht kein CSD mehr, weil CSD kein LTE- oder GPRS-Merkmal ist, sondern ein GSM-Merkmal (wie gesagt, eine Wähl- und keine Datenpaketverbindung).
Lösung des Problems: Die Aufschaltung muss angepasst werden auf Mobilfunk-IP bzw. in diesem Zuge wird deine AES dich wohl komplett auf VdS SecurIP umstellen wollen, also auch den ersten Weg mit anpassen.
Dazu dann die AES/NSL kontaktieren und mit denen die Bedingungen und Einstellungen klären.
Einen Weg zurück gibt es nicht mehr.
29-03-2025, 19:08
Dankeschön für die schnellen Antworten.
11-04-2025, 21:38
Habe das Problem lösen können.
Ich habe auf Mobile IP umgestellt und es funktioniert nun.
Danke nochmals
VG Uwe
  comXline 3516-2 GSM->LTE coda 4 507 04-11-2026 16:13
Letzter Beitrag: coda
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 5 3.086 13-10-2026 16:47
Letzter Beitrag: Karstilo
  ComXline1516 LTE Privateruser 3 681 10-10-2026 21:13
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 2.636 19-12-2024 16:19
  Fehlerhafte Meldungen 3516-2 GSM Firmware 27.65 safetroniker 16 9.827 23-02-2024 18:33
Letzter Beitrag: Hw0711
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 3.027 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
  Aussenantenne 2516 LTE wie anschließen? sysalarm 17 10.567 11-02-2023 19:20
Letzter Beitrag: sysalarm
  ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE Achim Knop 7 8.643 21-01-2023 13:08
  comXline 3516-2 GSM Update Michie77 5 4.201 28-12-2022 12:55
  comXline 3516-2 E-mail Meister Tom 11 8.977 02-11-2022 20:54
Letzter Beitrag: walimex
