Garagentorantrieb für versehentliches Öffnen sperren bei scharfer Anlage
04-09-2018, 09:29
Ich möchte gerne meinen Garagentorantrieb für versehentliches Öffnen sperren bei scharfer Anlage. Problem ist ich habe einen Bandit Nebelgenerator und wenn ich Heim komme und versehentlich das Tor öffne bevor die Alarmanlage entschärft ist nebelt mit der Bandit alles zu. Lupus weis keine Möglichkeit. Hat vielleicht einer von Euch eine Idee.
Außerdem wäre es super eine Möglichkeit zu finden das das Garagentor bei Wechsel von Full Arm auf Disarm automatisch öffnet. Aber nicht bei Home Arm. Sprich wir betreten unser Ferienhaus nur über die Garage wenn ich also Heim komme schalte ich die Alarmanlage aus und das Garagentor öffnet automatisch. Wenn ich mich aber nachts im Haus befinde und morgens die Anlage von Home Arm auf unscharf stelle soll das Garagentor natürlich zu bleiben.
Wäre um eine Idee sehr dankbar.
04-09-2018, 10:16
RE: Garagentorantrieb für versehentliches Öffnen sperren bei scharfer Anlage
Das Garagentor gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern sollte mit dem Releais leicht möglich sein: https://www.lupus-electronics.de/shop/Al...-V2-p.html
Ich verwende das selbst, um bei Scharfschaltung einiges (u.a. auch die Glocke) vom Netz zu trennen und bei unscharf dann wieder mit Strom zu versorgen. Home/Scharf/Unscharf kann über die Automationsregeln getrennt programmiert werden, sollte also für dein Torproblem geeignet sein (kein Strom am Motor, Tor bleibt sicher zu).
Ev. kannst du die autom. Toröffnung auch damit steuern (Relais gibt es auch als 12/24V Version). In der Automation kannst du ja einstellen (wenn ich es richtig im Kopf habe), dass nur bei Wechsel von scharf zu unscharf eine Aktion ausgelöst werden soll, nicht von Home zu unscharf.
  Anlage startet bei Fernzugriff sporadisch neu. Neue Anlage einrichten wipu52 15 6.927 18-11-2024 23:26
Letzter Beitrag: wipu52
  Bewegungssensoren deaktivieren bei Anlage unscharf bitbeisser 10 12.228 15-01-2019 12:30
Letzter Beitrag: snoopy
  Überlastung? Browser kann die Seite nicht öffnen servilianus 11 10.571 27-06-2018 11:15
Letzter Beitrag: MTGrisu
Shy App für einfache Scharf- und Unscharf-Schaltung programmiert / Area sperren FrankMeyerEDV 51 43.828 15-02-2018 20:36
Letzter Beitrag: FrankMeyerEDV
  Außensirene Warnsignal bei scharfer Alarmanlage Rossi Alarm 10 9.877 10-02-2018 19:27
Letzter Beitrag: Gemini
  Öffnen / Schließen eines Türkontaktes als Meldung via CONTACT-ID verschicken der_heimerker 18 21.715 01-05-2016 21:18
Letzter Beitrag: der_heimerker
  garagentor öffnen Olaf 11 13.604 01-06-2015 11:06
  Frage: Keypad öffnen.... makke 2 5.716 13-08-2014 18:35
Letzter Beitrag: Nobe01
