  • 7 Bewertungen - 3.86 im Durchschnitt
Frage: Keypad öffnen....
10-08-2014, 16:16
ich habe heute festgestellt, dass mein Keypad etwas schräg an der Wand montiert ist. Nun möchte ich das Teil öffnen und richtig anschrauben.
Meine Frage: Kann ich eine Auslösung des Sabotagekontakts durch irgendwelche Einstellungen vermeiden? Oder soll ich das Gerät aus der Liste entfernen und nach korrekter Montage wieder einlernen.
Die Frage ist wohl noch nie aufgekommen....anscheinend halten die Batterien ;-)
Gruß + Danke!
Makke
10-08-2014, 19:28
RE: Frage: Keypad öffnen....
so, hab das Keypad aus der Liste entfernt, geöffnet und wieder neu hinzugefügt. Nun hab ich eine "Sabotage"-Meldung....weis jemand einen Reim darauf?
Rebooted hab ich das System schon....
Regelt sich das von selbst?
Gruß + schönen Abend
13-08-2014, 19:35
(10-08-2014 19:28)makke schrieb:  Regelt sich das von selbst?
Normalerweise , wenn der Sabotagekontakt wieder geschlossen ist, geht der Melder "in Ruhe", dass heisst Sabotage ist aus. Kann es vielleicht sein, dass Du beim Umsetzten des Gehäuses, den Kontakt nicht ganz geschlossen hast?Also liegt das Gehäuse richtig plan an an der Wand? Wenn gar nichts geht, (auch kein Reboot) dann versuch doch folgendes,:
1. Nochmal Öffnen und dann Stromlos machen, hilft das nicht, dann
2. Bau doch das Keypad noch mal ab, lösche den Eintrag in der Übersicht, und lerne es mit geschlossenem Sab-Kontakt noch mal neu ein. Spätestens jetzt müsste es weg sein, wenn nicht, dann hat der Kontakt oder das Keypad nen Schaden.
Gruß Norbert
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 2.281 07-08-2024 12:43
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 4.705 24-03-2023 10:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 5.992 12-03-2023 23:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad als Toröffner Gemini 16 9.942 07-01-2023 20:05
Letzter Beitrag: Gemini
  Keypad verliert Kontakt zur Zentrale Harlida 2 3.034 04-10-2022 19:45
Letzter Beitrag: Harlida
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 7.012 09-04-2022 09:41
  Tag Reader und Keypad V2 JetFuel 33 36.051 30-12-2021 08:16
Letzter Beitrag: casi
  12/24V Funkrelais per Keypad schalten Sneaker75 6 6.501 28-12-2021 12:18
Letzter Beitrag: alarmjens
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 4.011 02-02-2021 20:00
  keypad v2 roman 1 2 4.697 22-12-2019 18:37
Letzter Beitrag: framat
