DS-7608NI-I2 Aufnahmedauer
03-09-2018, 11:19
Guten Tag,
ich bin neu hier und benötige Hilfe bei der Konfiguration einer HikVision DS-7608NI-I2.
Ich habe bei Speicherung "durchgehend" von Mo-So 0-24Uhr eingestellt und bei "Weiterführend" die abgelaufene Zeit auf 7 Tage. Leider kann ich die Aufnahmen nur immer vom aktuellen Tag ab 0:00 Uhr ansehen. Was mache ich falsch?
Danke.
Gruß Gonmyr
03-09-2018, 14:13
RE: DS-7608NI-I2 Aufnahmedauer
Du musst hierzu unter Wiedergabe erst auf dein gewünschtes Datum im Kalender klicken und dann auf Suche gehen. Erst im Anschluss stellt sich das Datum um. Alternativ kannst du auch den Zeitstrall bewegen, so dass sich irgendwann das Datum selbst umstellt. Generell siehst du im Kalender anhand des kleinen blauen Dreiecks in den Kalendertagen, von wann die letzte Aufnahme ist.
03-09-2018, 14:46
Hallo und Danke für die Antwort.
Was ich da schon herum gesucht habe =)
Der Zeitstrahl geht leider nicht auf ein anderes Datum zu verschieben, das hatte ich schon vorher im Sinn. Er bleibt bei 0:00 Uhr hängen. IOS Version 4.1.5 iVMS-4500 HD
Aber das mit dem Kalender ist völlig in Ordnung. Habe bis dato nur die Kameras auf der rechten Seite ausgewählt und das Datum mit DropDown völlig ignoriert. Tongue
Dankeschön noch einmal!
03-09-2018, 15:27
Achso, du schaust dir die Wiedergabe mittels App an. Mein beschriebener Vorgang war auf den Web-Zugriff bezogen. Die App stößt bei snynchroner Wiedergabe oder auch beim schnellen Vorspulen über Wlan schnell an ihre Grenzen. Da macht nur noch ein lokaler Zugriff Sinn.
Aber Problem konnte ja trotzdem gelöst werden. Wink
  Aufnahmedauer Überwachung begrenzt?? finn73 3 2.687 20-02-2024 18:22
  Hikvision DS-7608NI-I2 & iVMS-4500 hansel 5 5.597 24-10-2020 18:55
  DS-7608NI-E2 nicht extern in ivms verbindbar davied91 1 3.771 10-06-2020 21:42
  Hikvision DS-7608NI-K2 zweimal Alexander79 2 5.122 02-09-2019 06:57
Letzter Beitrag: Alexander79
  DS-7608NI-I2 Browserplugin Gonmyr 2 4.163 03-09-2018 16:00
Letzter Beitrag: Gonmyr
question 6 x Hikvisionds 2cd2355fwd-i und NVR DS-7608NI-I2/8P realViper 12 11.876 25-07-2018 10:19
Letzter Beitrag: realViper
  Bewegungserkennung mit Hikvision DS-7608NI-E2 muzza 2 6.680 01-02-2018 13:28
Letzter Beitrag: muzza
  HikVision DS-7608NI mit Axis David 0 2.886 30-08-2017 11:19
Letzter Beitrag: David
  HikVision DS-7608NI-E2/A - Kaufberatung/Fragen ruunnerr 2 5.859 15-03-2016 07:09
Letzter Beitrag: ruunnerr
  Lüfterwechsel NVR Hikvision DS-7608NI turpit 9 13.518 20-12-2015 22:52
Letzter Beitrag: turpit
