SW-Aktualisierung der INTEGRA 32, v1.07 vom 17.11.2009
16-08-2018, 11:11
Cool SW-Aktualisierung der INTEGRA 32, v1.07 vom 17.11.2009
Die zuletzt veröffentlichte Firmware für die INTEGRA 32 ist v1.18 vom 20.06.2018.
Ist es prinzipiell möglich, die Firmware v1.07 (meine aktuelle Firmware) durch v.1.18 zu ersetzen?
Wenn ja, worauf muss/soll man achten, dass es zu keinen Problemen bis zum Ausfall der Anlage kommt.
Satel selbst schreibt:
"INTEGRA 32 Firmware
Firmware für INTEGRA 32 Alarmzentralen
ACHTUNG: Bevor Sie das Programm herunterladen, prüfen Sie, ob die aktuelle Programmversion nicht geändert wurde und entgreifen Sie eventuelle zusätzliche Maßnahmen, um eine einwandfreie Funktionalität der Zentrale nach Aktualisierung der Firmware zu gewährleisten."
LG
georg
[attachment=3051]
16-08-2018, 12:30
RE: SW-Aktualisierung der INTEGRA 32, v1.07 vom 17.11.2009
mach zuerst ein Update auf die 1.09, dann auf 1.18.
Die 1.09 ist wichtig, da dort viele grundlegenden Dinge geändert wurden. Ab der Version 1.10 kann sofort auf die aktuellste aktualisiert werden, davor immer erst die 1.09 drauf, dann weiter updaten.
10-05-2021, 12:23
(16-08-2018 12:30)Animal schrieb:  mach zuerst ein Update auf die 1.09, dann auf 1.18.
Ich finde im Internet keine Bedienungsanleitung (Beschreibung) zur Version 1.09 der INTEGRA32.
Nur zur Programmversion 1.08 (integra_u_de 08/10) und dann zur Programmversion 1.13 (integra_u_de 10/14).
Könnt ihr mir bitte helfen?
Lg
georg1010
11-05-2021, 10:05
https://www.satel.eu/de/product/362/INTE...mzentralen
Und dann in der Zeile "Version wählen" auf den grauen Button 1.09 klicken. Dann musst du dich mit deinem Konto anmelden oder eines
anlegen.
Da kannst du die Firmware runterladen. Eine Bedienungsanleitung wird aber nicht immer wieder neu heraus gegeben, wenn die Firmware sich ändert. Allenfalls Release Notes. Die finde ich zur 1.09 aber auch nicht.
  Richtige Anwendung der Integra Zählerlinien alexio7 9 2.095 14-02-2023 23:19
Letzter Beitrag: alexio7
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 996 06-11-2022 14:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  Telefonleitung der FritzBox an Integra 64 Plus anschliessen AlarminatorX 4 2.625 23-11-2021 17:23
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Alarm vom Signalgeber SP 4002 nach Strom Aus selbermacher12 5 4.576 27-10-2021 20:27
  Erweiterungsbus der Integra heimerdinger 1 1.448 25-10-2021 11:29
Letzter Beitrag: Animal
  Wiedereinrichten der Integra-Anlage / Aufspielen der DLOADX-Sicherung auf die Anlage Knappe Frank 12 5.581 14-07-2021 07:43
  2 Melder an einer Linie an der Integra Plus Robodoc 3 1.963 30-12-2020 15:53
Letzter Beitrag: Robodoc
  Bereiche in der Partition von Integra neu nummerieren selbermacher12 2 1.688 02-10-2020 13:29
  Seit gestern Probleme mit der Integra Control App alexio7 12 6.156 17-05-2019 18:14
  Verdacht auf Chargenfehler bei der Integra Hogend 7 5.797 28-03-2019 16:13
Letzter Beitrag: Blade01
