Überprüfen des Akkus der Aussensirene
19-08-2018, 09:59
Bei mir lauft die Anlage nun schon 9 Jahre und das ohne Probleme.
Diese Woche musste ich erstmalig (!) den Akku in der Zentrale tauschen. Das hat dank eurer Hilfe bestens funktioniert. Ich frage mich nun, wie es mit dem Akku in der Aussensirene "steht". Kann ich den im Servicemodus prüfen, ob er noch OK ist? Wenn "ja"; welchen Punkt im Servicemodus muss ich da "ansteueren", um in testen zu können. Oder soll ich warten, bis mir die Alarmanlage eine Meldung anzeigt - wie beim Akku in der Zentrale und dann einen Tausch vornehmen? LG Meine Komponenten: * INTEGRA 32 * SM-2 Sprachmodul * CA-64 SM Integra Spracherweiterungsmodul * GSM-4S Set * SD-3001 |
Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 | Robodoc | 5 | 2.544 |
26-09-2020 10:45 Letzter Beitrag: Animal |
CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes | n.boeckmann | 8 | 5.948 |
19-10-2019 11:35 Letzter Beitrag: peteralarm |
Sollbruchstellen des Außensignalgebers durchtrennen? | 3DqmjMtL | 8 | 6.322 |
16-08-2018 20:22 Letzter Beitrag: 3DqmjMtL |
Initialisieren des Modems - ERROR | Hogend | 8 | 5.939 |
08-08-2018 14:02 Letzter Beitrag: 3DqmjMtL |
Anschluss des Grey–Melders | heimerdinger | 1 | 2.132 |
13-05-2018 18:53 Letzter Beitrag: Animal |
Restart des Moduls LCD:ETHM 1 | Blade01 | 5 | 3.563 |
23-01-2018 08:15 Letzter Beitrag: Animal |
Programmierung des AMD-100 | xjrdami | 2 | 2.086 |
24-12-2017 10:11 Letzter Beitrag: xjrdami |
Timer des Bereichs vs. Steuerung mit Timer | efes | 2 | 2.467 |
29-01-2017 16:40 Letzter Beitrag: efes |
Satel SPLZ-1011 R: Haltbarkeit des Akkus? | alarmjens | 3 | 3.688 |
01-06-2016 05:03 Letzter Beitrag: Animal |
