Timer des Bereichs vs. Steuerung mit Timer
01-01-2017, 20:43
was ist der Unterschied zwischen "Timer des Bereichs" und "Steuerung mit Timer"?
In der Doku konnte ich keine Hinweise zur jeweiligen Funktion finden. Scheinbar sind das unterschiedliche Timer mit unterschiedlichen Optionen jedoch mit gleicher Wirkung ... "Scharfschaltung eines Bereich von ... bis"
Hat einer der Timer eine Prioritaet oder eine versteckte Nebenfunktion?
Offensichtlich kann man beide Timer als Benutzer "ueberschreiben" ...
Danke & Gruesse
efes
Disclaimer:
Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen.
Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens.
19-01-2017, 14:17
RE: Timer des Bereichs vs. Steuerung mit Timer
Timer kannst du für alles mögliche verwenden, den Bereichstimer nur zur Steuerung des Bereiches.
Die Timer kann von Benutzern nur umgestellt werden, wenn dies freigegeben ist. Standardmäßig ist das gesperrt.
29-01-2017, 16:40
Danke Animal,
auch wenn sich mir der Sinn der 2 verschiedenen Timer noch immer nicht erschlossen hat, weil Sie offensichtlich auf den Bereich bezogen das gleiche bewirken ... man haette sich also den Bereichstimer schenken koennen.
Gruesse
efes
Disclaimer:
  INTEGRA 128 WRL – Timer über 99 Minuten per SMS arturalb 2 1.638 28-05-2026 13:20
Letzter Beitrag: arturalb
  Anwesenheit des Moduls fehlt Kapparoma 2 1.679 28-04-2026 10:30
Letzter Beitrag: Kapparoma
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 2.276 12-11-2022 18:35
Letzter Beitrag: josa
  Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 Robodoc 5 5.151 26-09-2020 10:45
Letzter Beitrag: Animal
  Timer für Ausgang DaPetra 5 6.262 04-12-2018 13:19
Letzter Beitrag: DaPetra
  Überprüfen des Akkus der Aussensirene georg1010 0 2.614 19-08-2018 09:59
Letzter Beitrag: georg1010
question Sollbruchstellen des Außensignalgebers durchtrennen? 3DqmjMtL 8 10.384 16-08-2018 20:22
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
  Initialisieren des Modems - ERROR Hogend 8 11.168 08-08-2018 14:02
  Anschluss des Grey–Melders heimerdinger 1 3.623 13-05-2018 18:53
  Restart des Moduls LCD:ETHM 1 Blade01 5 6.390 23-01-2018 08:15
