LE201 über DDNS
10-08-2018, 18:27
LE201 über DDNS
Hallo @all.
Ich würde gerne meine Kameras auch von außerhalb erreichen können. Muss ich hier zu jeder Kamera eine neue DDNS generieren? Oder kann ich die gleiche nehmen wie von meine XT2 Pluss?
Danke für die Hilfe.
14-08-2018, 22:25
RE: LE201 über DDNS
nein, musst Du nicht. Die DDNS ist ja nur ein Alias für Deine jeden Tag wechselnde IP. Über unterschiedliche Ports kannst Du dann auf Deine Geräte zugreifen.
16-08-2018, 20:34
RE: LE201 über DDNS
Bei der Kamera trägst du unter Domain deinen Eintrag ein, der in der DynDNS-Adresse steht.
Z. B.: Karl-Heinz.lupus-ddns.de
Dann musst du in der Kamera als Domain den Karl-Heinz eintragen.
Du brauchst also nicht für jedes Gerät eine neue DynDNS anlegen, weil das funktioniert ja sowieso nicht.
Die DynDNS ist ja praktisch nur die Hausnummer bis zu deinem Router, alle dahinter liegenden Geräte kannst du dann per Port ansprechen.
Z. B.:
  • Karl-Heinz-lupus.ddns.de:53080 (Zentrale, normalerweise 80)
  • Karl-Heinz-lupus.ddns.de:20000 (Kamera)
Das sind nur Beispiele für Portfreigaben.
Usw.
17-08-2018, 12:20
RE: LE201 über DDNS
Portfreigaben sind gefährlich, weil unsicher.
Wer eine FRITZ!Box hat, der sollte lieber mit VPN-Verbindungen arbeiten.
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 9.679 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  lupus ddns server kalender 5 4.601 04-11-2023 13:31
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 19.936 08-04-2023 13:10
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 9.807 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 6.014 04-08-2021 11:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 9.954 01-08-2021 05:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 8.904 17-06-2021 14:04
  LE201 wst15 7 8.377 09-12-2020 19:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.984 13-10-2020 22:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 10.568 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
