Akkustörung OAS-RE an CompactEasy
12-06-2018, 05:52
Guten Tag,
bereits ein halbes Jahr nach Installation erhielten wir mehrfach eine Akkustörung bei der Sirene OAS-RE.
Daraufhin wurde diese ausgetauscht, der Fehler trat aber erneut auf.
Auch eine Aktualisierung der Software in der Zentrale half nicht.
Gibt es hier im Forum Erfahrung damit, oder Tipps, wie dieses zu lösen sein könnte?
Vielen Dank!
12-06-2018, 08:34
RE: Akkustörung OAS-RE an CompactEasy
Moin!
Hört sich an, als wenn der Akku sich langsam selbst entläd.
Liegt am Eingang 3 eine Ladespannung von +12 V an?
Gruß, sudwind
12-06-2018, 08:43
Guten Morgen,
grundsätzlich ist der Anschluss verbunden.(Da ich nur Kunde/Anwender bin, kann ich nicht hochklettern und nachmessen, ob wirklich exakt 12V ankommen).
Allerdings ist es möglich, den Fehler am Bedienteil zu quittieren und die Anlage zurückzusetzen, danach tritt der Fehler für ein paar Wochen nicht mehr auf.
Viele Grüße!
20-06-2018, 19:11
Sorry falsche Thema
29-06-2018, 18:38
Die Firmware der Anlage sollte auf letztstand gebracht werden, dann ist es möglich eine mindestdauer für Meldegruppen festzulegen, zb. muss dann die akkustörung 6h dauerhaft vorhanden sein um sie auch tatsächlich zu alarmieren, die schwankungen in den akkuspannungen treten möglicherweise durch temperaturschwankungen auf (lt. Auskunft Telenot)
  Telenot Oas mit 12v ansteuern Alarmfreak110601 29 35.107 29-05-2020 13:57
  Akkustörung - Akustische Meldung abstellen fischman 3 9.383 03-04-2020 14:40
  Telenot OAS-R kein Blinklicht Daki67 3 4.780 29-12-2018 20:40
  OAS-R mit 4Adern anschließen basti76nie 4 6.894 23-10-2016 06:23
Letzter Beitrag: basti76nie
  OAS - DK löst nicht aus coda 8 9.449 06-09-2016 20:48
Letzter Beitrag: coda
  akkustörung zentrale philipp2000 6 17.059 19-11-2013 18:56
