Powermax Pro Batterieprobleme Zentrale
19-04-2018, 05:12
Ich habe seit einige Tagen Probleme mit der Batterie meiner PowermaxPro Zentrale.
Sie zeigte die Meldung leere Batterie an.
Ich habe den Akku ausgebaut und extern geladen, wieder eingebaut und nach einem Tag kam wieder die Meldung.
Also habe ich sogar zwei neue Akkus bestellt. Diese auch erst einmal extern geladen (Modellbauladegerät professionell) und bede eingebaut.
Jetzt nach 4 Tagen erhalte ich schon wieder die Meldung, leere Batterie.
Was mir noch aufgefallen ist. Wenn die Anlage vom Netzteil Strom bezieht, liegen am Netzeil 9,6V an. Wenn ich die Verbindung von Platine zum Netzteil ziehe, liegen 12,5V an, also ohne Last.
Jetzt die Frage, ist das Netzteil kaputt und die anlage bedient sich am Akku, oder habe ich einfach Pech gehabt und die beiden Akkus sind auch defekt (Prduktionsdatum 05/2016) ? Leider weiß ich nicht ob das so sein muss, dass das Netzteil unter Last nur 9,8V hergibt?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Dandy
19-04-2018, 09:23
RE: Powermax Pro Batterieprobleme Zentrale
Hallo Dandy, das hatte ich auch schon, vermutlich ist das Netzteil defekt. Ich habe da schon mal zum Testen ein externes Netzgerät mit 12 VDC angeschlossen.
  Powermax Pro - Licht des Displays nimmt ab Hsna1234 3 298 02-02-2026 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Bewegungsmelder Next K9-85 T MCW 868 - Powermax Pro Part - leuchtet dauerhaft rot Dandy 1 340 10-01-2026 07:22
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 5 1.427 14-10-2025 15:32
Letzter Beitrag: maese16
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 2.195 01-03-2025 15:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 2.715 08-10-2024 21:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 3.161 04-03-2024 10:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.130 21-12-2023 21:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 5.254 18-09-2023 00:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.357 25-03-2023 14:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 4.004 23-01-2023 17:19
