Complex 200 h easy
27-01-2018, 13:40
Complex 200 h easy
Hallo zusammen ,
Bis jetzt war ich nur stiller mitleser Smile
Aber jetzt ne frage .
Hab ne 200 easy neu installiert.
Mein Kumpel ist Azubi aber wir werden nicht ganz schlau Smile
Alles haben wir eingestellt , aber wenn ein Alarm Auftritt leuchtet nur die
Blitzleuchte. Die Sirene als auch die interne Sirene bleiben still .
Hat jemand eine Idee was wir falsch gemacht haben ??
Gruß Olli
27-01-2018, 13:51
RE: Complex 200 h easy
Anschlüsse verpolt? Um einen Anschluss nach unten/oben verrutscht? Sicherung kaputt? Ausgänge ohne Ausgangsfunktion programmiert? Falsche Adern im Kabel verwendet?
Einfach mal am Bedienteil den Signalgebertest gemacht (in der TB beschrieben)?
28-01-2018, 20:49
Was sind das denn für Sirenen?
Es gibt verschiedene Akustische Signalgeber: Die einen haben einen Tongenerator eingebaut, bei anderen (wo der Tongenerator in der Zentrale verbaut ist) reicht ein normaler Druckkammerlautsprecher.
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 570 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.471 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.099 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.423 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.784 17-03-2025 11:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.358 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.105 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.365 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.720 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 8.110 21-02-2023 13:38
