Kaufberatung für Satel Integra Alarmanlage
21-01-2018, 17:59
Ich werde auch eine Satel Integra installieren und habe mich bzgl. der Zusammenstellung durch verschiedene Foren gelesen. Da wir mit dem Hausbau gerade fertig sind und für eine Alarmanlage leider nichts vorbehalten haben, werde ich alles per Funk anbinden. Der Rest der Haussteuerung erfolgt per KNX. Da werde ich die Satel Anlage dann später einbinden bzw. Infos übernehmen. Bevor ich jetzt die Bestellung abschicke, wäre die Bitte, ob die Experten hier im Forum mal einen Blick auf die Zusammenstellung werfen könnten. Passen die Komponenten so zusammen und benötige ich noch zusätzlich irgendwelches Installationsmaterial? Welcher Draht eignet sich um die Komponenten untereinander zu verbinden? SATEL Zentralenplatine INTEGRA-128 PLUS PCB SATEL Funk Bedienteil mit Leser INT-KWRL (DE) weiß SATEL GSM / GPRS-Wählgerät GSM-4 Satel ANT-900/1800 GSM antenna Satel ACU-120 Universal ABAX system controller Satel ARF-100 Site survey tool for ABAX system Satel ETHM-1 Plus TCP/IP communication module for INTEGRA control panels Satel INT-KNX-2 KNX bus integration module Satel RJ/PIN5 Integra RJ port adapter to PIN-5 port modules 2x Satel USB-RS Converter Satel ASP-105R ABAX outdoor siren (red) Satel ASP-205R ABAX indoor siren (red) Satel OMI-4 Control panel housing OMI-5 PI Set of plastic mounting inserts and supports 12V 18Ah battery FGB Satel AGD-100 Wireless glassbreak detector 4x Satel AMD-100 Wireless magnetic contact 10x Satel AVD-100 Wireless vibration detector and magnetic contact 4 Satel AFD-100 Wireless flood detector 1x Satel APMD-150 Wireless dual technology PIR+microwave detector 1x Satel AOD-200 Outdoor wireless dual technology motion detector PIR+MW 1x Vorab schon mal vielen Dank! Grüße Stefan |
22-01-2018, 09:12
RE: Kaufberatung für Satel Integra Alarmanlage
es fehlt ein drahtgebundenes Bedienteil.
Den ARF-100 brauchst du nicht - das integrierte Analysetool im ACU ist besser. Der ARF macht nur Sinn, wenn du die Funkmessung im Planungsstadium machst. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
22-01-2018, 12:55
Hallo Animal,
Danke für die schnelle Antwort! Ich bin von dem Forum und vor allem von den Mitgliedern hier begeistert.Hier wird wirklich noch geholfen. Ich nehme dann in die Bestellung noch ein kabelgebundenes Bedienteil hinzu. Brauche ich bzgl. Kabel/Verbinder noch irgendetwas mehr oder reichen: 2x Satel RJ/PIN5 Integra RJ port adapter to PIN-5 port modules 1x Satel USB-RS Converter Danke und Viele Grüße Stefan |
23-01-2018, 08:16
wozu 2x RJ-Pin5 ??
Du brauchst nur eins. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
23-01-2018, 09:51
OK, ist natürlich richtig. Ich dachte man braucht das auch für das GSM-Modul zum Anschliessen.
Grüße Stefan Hallo Animal, reicht für das kabelgebundene Bedienteil ein einfaches Keypad (z.B. Satel INT-SF-WSW Partition keypad) um "zur Not" mal die Anlage bedienen bzw. den Alarm ausschalten zu können? Oder benötige ich das kabelgebundene Bedienteil auch zur ersten Einrichtung und nehme dann lieber eins mit Display? Danke und Grüße Stefan |
23-01-2018, 10:26
das INT-SF ist ein Bereichsbedienteil. Du brauchst mindestens ein ein bereichsübergreifendes Systembedienteil wie das INT-KLFR oder INT-KLCD oder ein Bedienteil mit Display.
Ja, das brauchst du auch zur ersten Einrichtung Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
25-01-2018, 15:26
Hallo Animal,
Danke nochmal für die ganzen Tips. Ich habe die Komponenten jetzt bestellt und geb dann mal einen Erfahrungsbericht zum Zusammenbau. Viele Grüße Stefan |
