Compact easy - Fingerprint
10-01-2018, 19:34
Hallo Zusammen!
Hat schon mal jemand versucht eine telenot Alarmanlage mit einem fingerscanner scharf/unscharf zu schalten?
Dieser soll es wohl werden : ekey Home
10-01-2018, 20:22
RE: Compact easy - Fingerprint
Es gibt von Sesam einen passenden Leser.
10-01-2018, 20:23
Es soll genau der oben genannte Leser werden, weil der noch für andere Sachen benutzt werden soll.
20-01-2018, 19:36
Schön finde ich es nicht, geht aber.
Einfach via Relais des Ekey Lesers auf eine Meldegruppe der EMZ gehen. Diese als Schalteinrichtung programmieren und dann via Impuls oder Dauerkontakt je nachdem was eingestellt ist scharf schalten. Für unscharf würde ich einen anderen Finger / anderes Relais nehmen. Geht aber auch mit nur einem Finger. Ggf. dann noch Verknüpfung bauen. Dann kann nach US auch über die EMZ gleich ein Motorschloss oder ähnliches angesteuert werden. Wenn Motorschloss vorhanden ist würde ich dieses auch direkt über die EMZ laufen lassen oder besser sperren. Hat den Vorteil das wenn man das möchte die Tür auch via App steuerbar wird und man bei extern scharfer Anlage ggf. den Motor einfach abschaltet. Somit kann kein Fehlalarm ausgelöst werden. Möchte man jetzt etwas basteln, wie ich so schön sage, kann man das auch alles via Funk MS221 an die Anlage senden. Halte ich persönlich nix von ist aber manchmal nötig. Dann würde ich jedoch die Tür auf Ein/Austritt setzen sodass es bei langsamen Telegrammen (S/US wird anders ausgewertet als Alarm) nicht zu einem Falschalarm führt.
Sesam Leser ist eine alternative, da diese den gleichen Bus verwenden bzw. das gleiche Protokoll. Sicher schöner aber anders geht's auch. Schon mehrfach an allen Telenot Anlagen gebaut.
MFG Neotrace
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.048 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 902 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.218 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.286 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.230 21-02-2023 12:38
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.417 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 5.190 12-09-2021 13:50
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 2.709 29-08-2021 16:03
Letzter Beitrag: WODO
  Abschaltung Mobilfunkmodul comXline 2516 easy bei ständigem HardwareReset Dr.Trafo 3 2.454 01-06-2021 21:24
Letzter Beitrag: complex400
  Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware Sichi2018 3 2.714 30-04-2021 17:19
