Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware
30-04-2021, 17:05
Hi ,
ich kenne das man die Updates bei der 200H /400 H über Updateprogramm aufspielt.
Wie geht das bei der 200 H Easy ?
Da ich bei Telenot auf der Seite keine Firmeware der Easy gefunden habe.
Geh ich davon aus das man dann die Platine mit der Firmeware der 200 H einspielt?
Und das gleiche bei dem Wählgerät?
Mfg
30-04-2021, 17:09
RE: Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware
Ja, einfach die 200H Firmware und die 2516-Firmware nutzen.
30-04-2021, 17:15
ok und das die FGW 210 Funkgateway auf dem V8.xx bleibt ist denke ich mal kein Problem oder?#Mfg
30-04-2021, 17:19
FGW ist maximal 4.13, weil es einfach nicht mehr gibt. Dafür benötigst du dann aber auch den passenden Flashadapter.
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 3.305 07-04-2026 22:59
Letzter Beitrag: ralfonso
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 4.905 04-11-2025 20:29
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 3.312 28-07-2025 17:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 3.586 17-03-2025 10:00
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 16.881 22-11-2024 17:01
Letzter Beitrag: gfisch
  Frage zu Telenot HF Leser Tausch /Reparatur Nemothefish 16 7.606 17-09-2024 12:42
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 14.053 22-08-2024 09:40
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 7.647 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 12.664 23-09-2023 09:15
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 4.877 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
