LE201 ist auf dem Startbildschirm XT2 nicht sichtbar
30-12-2017, 20:37
Ich habe eine LE 201 angeschlossen. Die Kamera funktioniert gut und den Livestream ist in verschiedenen IOS Apps sichtbar.
Allerdings kann ich den Livestream LE201 im Startbildschirm (Home) des XT2 im Safari-Browser (mit Plugin) oder Opera nicht sehen. Das Bild funktioniert gut mit einer anderen (Foscam) Kamera.
In der iOS-App LUPUSEC ist der Livestream unter der Menü -> Kamera gut sichtbar. Als URL habe ich:
  http: // name: password @ url: port / cgi-bin / jpg / video.cgi? subtype = 1
Kennt jemand eine Lösung / Tipps? (Ich habe schon viel im Forum gesucht, die letzten Updates sind auf XT2 und LE201 installiert.)
03-01-2018, 13:37
RE: LE201 ist auf dem Startbildschirm XT2 nicht sichtbar
ich hatte das gleiche Problem und von Lupus folgende Antwort bekommen:
vielen Dank für Ihre Email. Das von Ihnen beschriebene Problem lässt sich technisch leider nicht so einfach lösen. Alle aktuell erhältlichen IP-Kameras verwenden ein hoch komprimierendes Videoformat namens H.264. Dieses Videoformat kann jedoch von keinem Browser ohne vorige Plugin- /Softwareinstallation dargestellt werden. Da die Möglichkeit der Plugininstallation bei vielen Browserusern durch Malware ausgenutzt wurde, stellen nach und nach alle Browser die standardmäßige Unterstützung ein. Manche Hersteller wie Instar setzen auf Quicktimeplugins oder Flash. Der Quicktime-Support wurde ebenfalls bereits eingestellt, Flash folgt dieses Jahr: https://support.mozilla.org/de/kb/quickt...fox-nutzen
Anbei finden Sie eine neue Firmware für die LE201 (https://www.lupus-electronics.de/shop/do...71017.zip) die dieses Problem wie folgt löst. Beim Zugriff per Browser finden Sie im oberen Bereich die Möglichkeit die Komprimierung manuell umzustellen. Das MJPEG Format kann ohne Probleme im Browser wiedergeben werden, da es aus vielen Einzelbildern besteht, produziert aber mehr Traffic und hat eine etwas schlechtere Bildqualität. Wird manuell auf H.264 umgestellt wird man aufgefordert das Plugin zu installieren.
PS: Mit dem Safari-Browser funktioniert es definitiv nicht.
Ich habe den Firefox genommen (muss aber die Version 52 Extended release sein), damit funktioniert es einigermaßen.
Habe zwei LE201 seit 3 Monaten im Einsatz. Den Live-Steam und die Aufnahmen schaue ich mir nur noch über die APP an, das funktioniert super auch von unterwegs, so dass ich das Browser-Bild nicht mehr benötige.
PeterF
03-01-2018, 20:59
Vielen Dank für Ihre Antwort PeterF.
Ich nahm an, dass die MJPEG-Streams von verschiedenen Kameras die gleichen waren (eine Kamera war mit Safari sichtbar).
Das ist nicht der Fall und deshalb habe ich Firefox auf Ihren Rat installiert.
Ich kann nun alle Kameras im Startbildschirm und auf der Seite mit den Kamera-URLs sehen (auch mit Firefox version 57)!
Jannock
P.S. der Link funktioniert nicht mehr. Ich habe die neueste Firmware für den LE201 (LUPUSNET HD - LE 201 Firmware 09/2017) von der Download-Seite installiert.
21-01-2018, 17:18
Hallo, bei mir ist das Problem ähnlich gelagert.
In der XT2 plus Oberfläche komme ich mit dem Link aus den FAQ von Lupus:
http://anmeldung:password@192.168.2.160:Port/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=1
nicht wirklich weiter. Welcher Port muss es denn sein und ist der Link überhaupt der Richtige für eine LE201.
Die Kamera an sich läuft mit speichern auf FTP-Server usw.
Wenn jetzt noch das Bild in der App zu sehen wäre, wäre es perfekt.
Beste Dank
21-01-2018, 17:43
Die Angaben sind schon alle korrekt. Den Port, den es braucht, ist auch der du verwendest hast. Standart 80
Die meisten Leute vergessen jedoch den Substream der Kamera auf MJPEG umzustellen. H 264 funktioniert nicht.
Soweit ich noch weiss, ist bei der le201 welche von dahua kommt, beide Streams auf h264 bzw bei den neuesten auf h264 plus eingestellt. Somit ist relativ klar, warum man kein Bild bekommt.
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 9.700 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 19.959 08-04-2023 13:10
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 9.815 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 6.023 04-08-2021 11:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 9.966 01-08-2021 05:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 8.913 17-06-2021 14:04
  LE201 wst15 7 8.387 09-12-2020 19:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.990 13-10-2020 22:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 10.577 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
  LE201 - Zugriff und Abruf der Aufnahmen Uiuiui 23 32.717 11-07-2020 09:41
Letzter Beitrag: grelm
