Umbau ESSER 561-H8
17-12-2017, 12:29
Umbau ESSER 561-H8
Moin Leute,
Habe bei mir eine ovp. Esser mit allem drum und dran rumliegen. Alle platinen sind drin. Sowie Schlüssel, errichteranleitung usw.
Nun wollte ich die alte Sonax Anlage auf die Esser umrüsten. Weiss aber nicht genau wie das geht. Die Anlage ist nicht an das Telefonnetz angeschlossen. D.h kein Alarm beim wachunternehmen. Würde das gerne mal aus Spass selber machen.
Bereits verbaut sind ein Schlüsselschalter, 3 meldegruppen mit jeweils einem melder, eine innensirene, eine aussensirene mit integrierter blitzleuchte. Und einem halogenstrahler welcher bei Alarm angeht. Alles sind schon sehr alte Teile. Aber es läuft noch alles. Nix mit viel Schnick Schnack. Meint ihr, ihr könntet mir eine Art lötplan anfertigen? Und wie läuft das mit dem "programmieren"? Was brauch ich dafür?
Bedanke mich schon mal im voraus.
MfG Patrick Lütgens
17-12-2017, 21:49
RE: Umbau ESSER 561-H8
Ich würde von dem vorhaben eher abraten. Die EMA von Esser ist mittlerweile auch schon sehr in die Jahre gekommen und mindestens 12 Jahre alt. Zum Programmieren benötigst du Winfem 100 und ein RS232 Kabel, falls die Platine noch keinen RS232 Anschluss hat, benötigst du die USB Adapterbox um über den BUS auszulesen.
17-12-2017, 21:50
Muss man denn da unbedingt was programmieren oder kann man das auch lassen?
17-12-2017, 23:49
(17-12-2017 21:49)zakema schrieb:  Ich würde von dem vorhaben eher abraten. Die EMA von Esser ist mittlerweile auch schon sehr in die Jahre gekommen und mindestens 12 Jahre alt. Zum Programmieren benötigst du Winfem 100 und ein RS232 Kabel, falls die Platine noch keinen RS232 Anschluss hat, benötigst du die USB Adapterbox um über den BUS auszulesen.
@zakema: Die H8 wird heute noch verkauft und an der wird nichts programmiert. Es werden höchstens bestimmte Funktionen via DIP/Jumper/Poti verändert. Die Anerkennung als VdS B-Zentrale wird auch noch regelmäßig verlängert.
@Armalarmy: Wenn wir dir hier alles vorkauen, wäre es doch langweilig. Wenn die EMZ wirklich originalverpackt ist, liegen da auch zwei Anleitungen bei, eine Bedienungs- und eine Installationsanleitung. Über die Sonax, welche auch immer das ist, da gibt es so viele, kann ich dir nichts sagen. Bei einer Sonax HZ32 würde ich es noch hinbekommen, aber die dürftest du nicht haben.
Bei der Außensirene musst du schauen, ob die passt, da effeff/Esser/Honeywell in etlichen Zentralen, u.a. der H8, den Signalgenerator nicht in der Sirene sondern in der Zentrale hat. Fast alle anderen Hersteller haben den Signalgenerator in der Sirene selbst. Wenn dem so ist, brauchst du eine andere Außensirene oder zumindest einen neuen DKL für die Außensirene.
18-12-2017, 00:02
Ich werde nächste Woche mal schauen was da Phase ist und welche Sonax ich habe. Danke schon mal
  561-M 99 effeff pieter76 9 310 27-04-2024 13:02
Letzter Beitrag: diet59
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 263 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  Esser P2428 AaronK 2 1.119 24-12-2023 12:53
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.904 18-11-2023 20:29
  Wiederinbetriebnahme Esser 5005 Bullcommander 15 1.410 17-10-2023 20:52
  Konfiguration Esser 5006 / IQ8 Frank Sauer 4 1.015 27-09-2023 18:13
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Esser Tools 8000 und Win 11 Oliverb 9 2.072 05-08-2023 19:06
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.193 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.675 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 4.039 05-01-2022 20:42
