Programmierung Bosch NZ300
02-12-2017, 18:31
Ich bin neu im Forum.
Ich hätte da aber eine Frage bei der Ihr mir Vielleicht behilflich sein könntet.
Ich habe einen Nachbar der eine Bosch NZ 300 besitzt. Dieser möchte Sie jedoch etwas umgebaut haben und ein paar Smartkeys dazu bekommen. Nun wäre meine Frage ob ich dies über das Bedienfeld programmieren kann.
Vielen Dank schon mal für die Antworten und Hilfestellungen.
02-12-2017, 22:22
RE: Programmierung Bosch NZ300
das programmieren geht über die Software oder an der "SE". muss aber im vorhinein eingestellt sein an der Anlage das die SE die smartkeys verwaltet.
02-12-2017, 23:21
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Woran seh ich ob es eingestellt ist bzw brauch man eine Software dazu?
03-12-2017, 02:39
brauchst die Bosch Software und nein die Software hat keiner, denn nur Bosch Techniker bzw. Leute die diese Anlagen installieren dürfen haben die Software.
03-12-2017, 18:49
Die Software heißt NZpara und ist absolut unbeschaftbar. Es gab von der NZ einige umetikettierte Klone, die aber so modifiziert wurden, dass diese nur mit der dazu gehörigen Software liefen. Eine Bosch NZ konnte auch immer nur mit der Bosch NZpara bearbeitet werden, die Sonax Alarm-Version der NZpara verweigerte den Dienst.
Bei den SmartKeys musst du auch schauen, welche Art eingelernt wurde. Man kann die SmartKeys mit einer Sicherungskarte beziehen, so dass nur SmartKeys, die mit dieser Sicherungskarte beschafft wurden, eingelernt werden können.
05-12-2017, 13:07
(03-12-2017 18:49)5624 schrieb:  Die Software heißt NZpara und ist absolut unbeschaftbar. Es gab von der NZ einige umetikettierte Klone, die aber so modifiziert wurden, dass diese nur mit der dazu gehörigen Software liefen. Eine Bosch NZ konnte auch immer nur mit der Bosch NZpara bearbeitet werden, die Sonax Alarm-Version der NZpara verweigerte den Dienst.
Es gibt noch eine weitere Einschränkung. Die NZpara, bzw. bei Zettler hieß die WINpara, war nicht versionskompatibel. Du brauchtest die Programmversion, die auch im Eprom drin war.
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
06-12-2017, 16:40
Au backe, jetzt wirds chaotisch. Bosch hatte ja auch ein WINpara für für UEZ und ein paar andere Anlagen.
07-12-2017, 11:08
(06-12-2017 16:40)5624 schrieb:  Au backe, jetzt wirds chaotisch. Bosch hatte ja auch ein WINpara für für UEZ und ein paar andere Anlagen.
Gut, ich weiß jetzt nicht, inwieweit bei Bosch das Thema mit den Versionen gehandhabt wird. Die kleine 300er Zentrale war halt dahingehend ein Sonderfall, dass es die nicht nur von Bosch gab, sondern auch von Sonax, von Aritech (da hieß sie CD Max) und eben von Zettler (Zetadress300).
Da soll mal noch einer sagen, Sicherheitstechnik macht keinen Spaß... Big Grin
24-07-2018, 10:42
(02-12-2017 18:31)Complex92 schrieb:  Hallo,
Hallo die Bosch Z300 läuft auch unter Sonax Bosch NZ 3000 oder CD Max
24-07-2018, 19:44
Ja, aber die jeweilige Parametriersoftware ist auf die entsprechende Firmware beschränkt. Also die Sonax-Software kann keine Bosch, Zettler oder Aritech-Anlage parametrieren, die Bosch-Software kann nicht Sonax, Zettler und Aritech, ... Damit es funktioniert, braucht man für eine Bosch NZ300 das entsprechende Bosch NZpara.
Teilweise muss man selbst auf die Versionsstände achten.
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 25.618 07-11-2025 17:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 5.790 24-06-2025 08:42
Letzter Beitrag: Robalarm
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 2.188 22-05-2025 23:08
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 2.762 03-03-2025 19:09
  Bosch NZ300 to kneel 5 4.815 25-04-2024 11:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 8.167 15-03-2024 14:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 7.179 03-01-2024 06:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 10.282 27-10-2023 00:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 2.234 28-06-2023 06:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Bosch NZ300 / Zettler ZA300 HanischSicherheit 1 6.078 21-12-2021 19:15
Letzter Beitrag: asdfghj
