  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
comlock-Tastaturleser K-D ohne Sabotageschutz???
23-10-2017, 08:10
ich bin zur Zeit dabei meine EMA zu projektieren.
Dabei ist mir aufgefallen, das der comlock-Tastaturleser K-D anscheinend keinen Sabotagekontakt oder Wandabrisskontakt besitzt.
Laut Telenot Beschreibung gibt es nur 8 Adern für 2x Summer, 2x LED, 2x 12V und 2x Daten.
Schaltbild:
Ist das tatsächlich so, das bei dem Gerät keine Sabotageschutz vorhanden ist?
Oder wird das irgendwie anders gelöst?
Gruß Thomas
23-10-2017, 09:39
RE: comlock-Tastaturleser K-D ohne Sabotageschutz???
Das ist richtig und auch nicht nötig. Das Gerät ist ein reines Eingbe- und Anzeigegerät, die Entscheidung ob was passieren soll, erfolgt einzig in der Auswerteeinheit (comlock 1030/1080/1500/3000/410) oder der Complex.
Solange die Falschcodesperre drin ist, stellt es kein Risiko dar.
23-10-2017, 12:11
Ok, danke für die Info. So etwas hatte ich mir auch schon gedacht.
Aber, verstehe ich das richtig? . . . wenn mich ein Spitzbube ärgern möchte, reißt der mir den 300€ teuren Tastaturleser von der Wand, durchschneidet die Adern und nimmt das Ding mit. Und die Anlage macht keinen Mucks?
Gruß Thomas
23-10-2017, 17:34
So ganz stimmt das nicht.
Gegen Sabotage und "mitnehmen" des Lesers hilft auch kein Wandabruisskontakt.
Allerdings handelt es sich bei dem Leser um eine Komponente, die über den BUS kommuniziert.
Es wird also in dem Fall eine Sabotage ausgelöst bzw. bei scharfer Anlage ein Alarm.
Damit ist der Fall des "mitnehmens" auf jedenfall abgedeckt.
24-10-2017, 00:16
Nein, der Lesertyp wird definitiv nicht überwacht, also der Anlage ist es egal, ob er da ist oder nicht. Bei den cryplock-Lesern und einigen comlock-Lesern ist es aber möglich, die Sabotageüberwachung zu aktivieren. Die comlocks die auf -ED oder -D enden, haben keine Sabotageüberwachung, die auf -EHD enden haben eine.
Da aber Codetastaturen aber eh nur in VdS Klasse A zulässig sind, ist das absolut unproblematisch. In Klasse A braucht man z.B. noch nicht mal richtige Alarmverteiler und die Signalgeberleitungen sind auch nicht auf Sabotage überwacht.
Ganz am Anfang gab es mal von Sesam die Empfehlung, die Befestigungsschraube nach erfolgter Montage und Prüfung rund zu bohren, um eine Demontage zu verhindern. Für eine legitime Demontage wurde dann auch auf einen Linksausdreher verwiesen. Steht heute auch nicht mehr drin.
24-10-2017, 10:44
Ok, Danke für die Antworten.
Dann werde ich wohl eher zu den "-EHD" Lesern tendieren.
Ob nun VDS-A oder nicht, ist für mich eigentlich nicht entscheidend. Es geht mir nicht um das überwinden des Lesers.
Ich denke eher so: In der Nacht sabotiert der Täter den Comlock-Leser, ich bekomme davon nichts mit.
Wenn ich am Morgen aus dem Haus gehe, kann ich nicht scharfschalten, dies kann der Täter dann gezielt ausnutzen.
Aber, gut das ich das jetzt weiß, dann kann ich anders planen.
Gruß Thomas
24-10-2017, 11:00
Zitat:Wenn ich am Morgen aus dem Haus gehe, kann ich nicht scharfschalten, dies kann der Täter dann gezielt ausnutzen.
Dies ist ein organisatorisches Problem und kein technisches. Bei unscharfer Anlage darfst du das Objekt nicht verlassen.
Wenn du es sicher haben willst, nimm einen cryplock-Leser, der kann auf Sabotage überwacht werden und die eingesetzten Transponder können verschlüsselt werden. Es bringt nämlich nichts, den Leser auf Sabotage zu überwachen, wenn man die Tastatureingabe ausspähen oder den Transponderinhalt einfach auslesen kann.
  Stromversorgung bei UFM 260 mit abgesetztem Comlock 410 StraightAhead 5 728 23-04-2026 17:51
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 1 1.003 04-02-2026 08:58
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 847 12-01-2026 22:08
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 3.036 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 13.498 26-01-2023 13:22
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot Cryplock HF-Tastaturleser Hirse82 7 5.068 12-04-2021 17:00
Letzter Beitrag: Hirse82
  Comlock 1500 auf bistabil umstellen jojo004 10 6.953 09-08-2020 12:38
Letzter Beitrag: jojo004
  Comlock 410 Firmwareupdate - nein ich möchte es nicht selber machen aber verstehen ;) Klaus2018 7 8.116 09-08-2020 09:49
  Cryplock Tastaturleser Kabel verlängern? telenot 3 4.735 03-06-2020 21:10
Letzter Beitrag: telenot
  Comlock 3000 an Complex 400h expiration99 4 6.796 23-02-2019 10:19
Letzter Beitrag: Schichtel
