complex "vergisst" comlock-chip
09-10-2017, 19:53
Hab mit meiner complex 400 ein problem. Undzwar verliert die anlage nach paar tagen den comlock-chip und erkennt ihn nur als "unbekannt".
Hat das schonmal wer gehabt.
Mfg
10-10-2017, 20:10
RE: complex "vergisst" comlock-chip
zielführend wäre vielleicht die Info, um welchen Identifikationsträger es sich bei Deinen "Chip" genau handelt.
Vergisst die Anlage jedesmal den selben Identifikationsträger oder betrifft das alle Informationsträger in einem bestimmten Zeitraum?
Innerhalb welcher Zeit (paar Tage können 2 und 200 sein) findet das "vergessen" statt?
Was macht bzw. wird mit der Anlage in der Zwischenzeit gemacht?
Wieviele Identifikationsträger wurden bei der Anlage angelernt? Von Dir? Vom Vorbesitzer? Mal die Anlage diesbezüglich ausgelesen?
Sinnvoll wäre, jeweils vor (also direkt nach dem Anlernen) und nach dem Vergessen die Anlage mittels compasX auszulesen.
Vielleicht kann man das Problem dadurch eingrenzen und den Fehler (bei Identifikationsträger, Leseeinheit oder Anlage) finden.
Gruß Martina
10-10-2017, 22:02
Danke für deine antwort martina.
Also ich habe die anlage frisch installiert und demzufolge erst 2 chips ( telenot hf-transponder von ebay) eingelernt.
Ich habe beide mit namen vergeben. Bei dem einen ist das problem das er mal nach 1 tag mal nach 2 tagen den transponder nicht mehr erkennt. Daraufhin habe ich den selben neu angelernt und es erscheint in der parametrierung ein neuer benutzer. Aber dadurch das die transponder-codes mit sternchen gefüllt sind kann ich nicht nachvollziehen ob er nen neuen code erkennt oder nicht. Er legt aber einen neuen benutzer an.
10-10-2017, 23:17
Dir ist bekannt, dass es unterschiedliche HF-Transponder gibt?
Sind das zwei identische Transponder?
Welche genau?
Hast Du den jeweiligen richtigen Lesertyp (Comlock, Comlock HMD, Cryplock) ausgewählt?
In der compasX-Hilfe gibt es eine Tabelle bezgl. der Zuordnung und welcher Transponder überhaupt lesbar ist.
11-10-2017, 06:41
Wenn ich den transponder ein lese dann vergibt er automatisch die einstellung oder nicht ?
ICh habe dort zumindest nix weiter eingestellt weil bei prookoll nur mifare und em 4200 gibt.Da ist nix von beiden eingestellt. Nur punkte. und da er ja auch öffnet damit dachte ich das es ok ist. Das einzigste was eingestellt ist ,ist bei typ "transponder" der rest sind punkte und sternchen.
Die transponder sind beide die selben. Ebay artikelnummer 350573386949.
  Nachrüstung Assa Abloy Mediator, Anschluss comlock 410 demarque 0 332 20-01-2026 19:56
Letzter Beitrag: demarque
  UFM 260 mit Standard-Comlock 410 Modul demarque 1 330 12-01-2026 22:08
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 2.544 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Comlock 410 SP1/SP2 mit Koppelrelais Freilaufdiode? hari 23 11.074 26-01-2023 13:22
Letzter Beitrag: sysalarm
  Comlock 1500 auf bistabil umstellen jojo004 10 6.049 09-08-2020 12:38
Letzter Beitrag: jojo004
  Comlock 410 Firmwareupdate - nein ich möchte es nicht selber machen aber verstehen ;) Klaus2018 7 7.259 09-08-2020 09:49
  Nummernbedienfeld für EMA anstelle RFID-Chip wernerg 3 5.009 27-03-2019 21:24
Letzter Beitrag: SafeTech
  Comlock 3000 an Complex 400h expiration99 4 6.282 23-02-2019 10:19
Letzter Beitrag: Schichtel
  ?Comlock 400? - neue Personen anlernen nicht möglich Lenny2018 6 6.758 06-02-2019 00:05
Letzter Beitrag: Signalgeber
  Distanzleser für MiFare an comlock maxemanuel 3 4.446 16-11-2018 20:36
Letzter Beitrag: alexm1014
