LE201 an Synology Surveillance Station
03-10-2017, 13:20
Hi zusammen!
Ich habe eine XT2 plus sowie eine LE201 Außenkamera. Bei dieser wird je nach Status der Alarmzentrale die Bewegungserkennung aktiv oder inaktiv geschaltet. Das funktioniert auch soweit prima.
Allerdings verliert die Synology sporadisch die Verbindung zur Kamera. Der Verbindungstest ist allerdings erfolgreich. Hatte jemand schonmal ein derartiges Problem?
04-10-2017, 13:39
RE: LE201 an Synology Surveillance Station
Ist die Kamera per W-LAN eingebunden? Ist die Kamera dauerhaft im Netzwerk? Evtl. ist die Kamera zu weit weg, sodass der NAS sie nicht mehr erreicht.
05-10-2017, 08:58
(04-10-2017 13:39)Admin2 schrieb:  Ist die Kamera per W-LAN eingebunden? Ist die Kamera dauerhaft im Netzwerk? Evtl. ist die Kamera zu weit weg, sodass der NAS sie nicht mehr erreicht.
ich habe den Fehler gefunden. Sobald ich mich an der Weboberfläche der Kamera anmelde, verliert die Synology die Verbindung und ist nicht in der Lage diese wiederherzustellen. Das muss manuell erfolgen, obwohl es reicht einmal die Verbindung zu testen.
Naja, ist zwar blöd, allerdings auch nicht wirklich tragisch, da die Web-Gui der Cam ja eh nur wenig verwendet wird, wenn eine Synology im Einsatz ist.
05-10-2017, 09:22
viele Netzwerkkameras reagieren "allergisch" Angel, wenn gleichzeitig zwei Zugriffe über das Adim Login erfolgen.
Es könnte helfen, wenn Du einen weiteren User anlegst und das NAS dann über diesen User zugreifen läßt.
05-10-2017, 11:57
(05-10-2017 09:22)timbaum schrieb:  Hallo,
Hi!
Das habe ich eh schon gemacht. Einen admin User für die WebGui sowie einen User "onvif" für die Verbindung der Synology.
Verpeilo
05-11-2017, 20:26
Hallo Verpeilo,
kannst Du mir sagen was ich im NAS configurieren muss damit die LE201 darauf speichert ?
ICh bekomme das nicht hin...grrrrr
Vielen lieben DANK
27-11-2017, 14:38
Hallo @ all,
da das Thema gerade gut passt würde ich gerne auch gleich zwei Fragen loswerden ohne erst ein Neues zu eröffnen.
1. Die LE201 steht nicht mit in der Liste von Synology als empfohlene Kamera (nur die 900er Reihe). Ist sie dennoch kompatibel und ohne Probleme einzurichten um auf dem NAS Daten zu speichern?
2. Wenn man mit der Bewegungserkennung der Kamera Videos/Bilder auf der NAS speichert, ist das NAS dann immer 27/7 an oder geht sie in Stand und die Kamera "weckt" das System bei Erkennung (hat ja etwas Puffer wegen der Voarabaufnahme im internen Speicher)?
Vielen Dank schonmal
08-12-2017, 12:03
(27-11-2017 14:38)Gundiok schrieb:  1. Die LE201 steht nicht mit in der Liste von Synology als empfohlene Kamera (nur die 900er Reihe). Ist sie dennoch kompatibel und ohne Probleme einzurichten um auf dem NAS Daten zu speichern?
1. Da heist es wohl probieren. Aufgrund der miserablen Dokumentation von Lupus kann man auch nicht sagen ob die Kamera ONVIF unterstützt und darüber in der Surveillance Station eingebunden werden kann.
2.Dadurch das die Kamera wahrscheinlich nicht nativ eingebunden werden kann muss die Bewegungserkennung eh über die NAS laufen die somit die ganze Zeit an sein muss.
EDIT: Kamera hat wohl doch ONVIF, also solltest du die darüber einbinden können.
20-12-2017, 12:34
wink RE: LE201 an Synology Surveillance Station
Hallo!
Habe mich registriert um darauf antworten zu können - hoffe es hilft jemand. ;-)
Du kannst die Lupus LE201 in die Synology Surveillance Station einbinden als
Port: 80 (443 funktioniert leider nicht)
Marke: DAHUA
Kameramodell: IPC-HFW1120S-W
TV Standard: PAL
Was den Ausfall/Disconnect der Kameras betrifft - so ist das wirklich meistens eine Sache des gleichen Logins über das Web-Interface - einfach für die Surveillance Station einen neuen User anlegen und hinterlegen.
Hoffe geholfen zu haben,
Chris
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 9.765 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 20.025 08-04-2023 13:10
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 9.855 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 6.039 04-08-2021 11:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 9.996 01-08-2021 05:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 8.952 17-06-2021 14:04
  LE201 wst15 7 8.423 09-12-2020 19:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 4.003 13-10-2020 22:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 10.591 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
  LE201 - Zugriff und Abruf der Aufnahmen Uiuiui 23 32.787 11-07-2020 09:41
Letzter Beitrag: grelm
