iegeek ip Kamera welche Adern Farbe vom LAN Kabel?
24-08-2017, 18:54
Hallo Forum,
ich bin neu hier weil ich ein Problem mit meiner iegeek ip Kamera habe.
Mir hat jemand das Lankabel abgeschnitten mitsamt Netzansanschluß
Buchse und das Teil mitgenommen(Somit kann ich es nicht ausmessen).
Ich habe eine neuen Netzwerkstecker anbringen wollen damit ich wieder mit der Kamera arbeiten kann.
Doch leider sind die Farben der 8 Adern nicht die gleichen wie sie für Netzwerkabel als Standard verwendet werden.
Kennt jemand die Farben/Belegung für die Pins 1-8?
Kamera Typ CT 0185
Armin
24-08-2017, 19:07
RE: iegeek ip Kamera welche Adern Farbe vom LAN Kabel?
Leider gibt es bei Kabeln nicht wirklich eine Normung.
Theoretisch kann der Hersteller von fertigen Kabeln die du mit Steckern an
beiden Enden fertig verschweißt bekommst auf einfarbige Kabel innen Verwenden.
Erst bei Verlegekabeln und Meterware ist dieser Farbcode verpflichtend:
[Bild: 900px-Pinbelegung01.jpg]
Du müsstest aber in der Lage sein die Kabel Farblich zu verbinden wenn du Herausfindest wie die Belegung
des Zielsteckers ist.
[Bild: 61JHBgJ9pXL._SL1000_.jpg]
In der Regel lohnt sich aber eher der Austausch eines Netzwerkkabels als das flicken.
Ist den Aufwand meist preislich nicht wert, Meterware kostet ab 1 Euro pro Meter,
fertige Kabel gibt es fast noch günstiger, CAT 6 kosten 50 Meter ca 38 Euro, CAT 6a ca 45 Euro.
MfG
Tobi
25-08-2017, 20:07
Er meint wahrscheinlich das Anschlußkabel der Kamera welches zerschnitten wurde.Da bleibt dir wohl nur ausprobieren...Hatte auch mal ne defekte Kamera (Wasserschaden ,der ganze Anschluß weg oxidiert), da habe ich mit Wagoklemmen und einem zerschnittenem Patchkabel probiert bis es klappte.
26-08-2017, 21:17
Das ist ja das Problem das der abgeschnittene Stecker mit etwas Kabel fort ist!
Sonst könnte ich mir die Adernbelegung mit einem Messgerät ausmessen
Ich habe leider bis auf ein Paar Netzwerk Kabel keine Teile ich müsste erstmal schauen
Wo ich weco Klemmen oder was ähnliches herbekomme.
Kann bei der probierei irgendwas passieren wie ein Kurzschluss o.ä.?
Wie geht man beim probieren am Besten/Logischsten vor?
Armin
26-08-2017, 23:24
https://www.amazon.de/Delock-Adapter-RJ4...B0097V46BW
11.Gebot:
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 790 09-02-2024 23:42
  3 - 4m vom Objektiv gefilmt und dann dieses Ergebnis ssb-security 0 280 23-01-2024 23:45
Letzter Beitrag: ssb-security
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 1.306 13-05-2023 20:45
  Kamera (LAN+POE) Empfehlung für EFH tisp 18 6.541 23-08-2022 06:31
Shy Kinderüberwachung - welche Kamera? domihütte 4 2.133 12-07-2022 12:24
Letzter Beitrag: domihütte
question Sonnenschutz für W-LAN Akku Kamera eufyCam 2C SLsix36 1 2.099 04-04-2022 16:40
  Lan - Kabel außen an Hauswand verlegen chrlstoph001 5 3.952 17-03-2021 17:00
  Kabel oder WLAN - gerne auch mit Installation im Raum Leipzig dinebine 2 1.834 08-09-2020 17:08
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Kamerasystem ohne Kabel MrRooster 6 5.853 12-01-2019 08:21
Letzter Beitrag: heimtek
  Aussenbereich vom Auto aus überwachen wutkeks 0 1.529 09-12-2017 14:13
Letzter Beitrag: wutkeks
