Kinderüberwachung - welche Kamera?
12-07-2022, 10:48
Shy Kinderüberwachung - welche Kamera?
bin neu hier!
Wir haben ein Haus, bei dem der Garten bisschen um die Ecke rum geht. Wenn die Kinder da spielen würde ich ab und zu mal auf mein Handy schauen und per Live-Stream sehen was die so tun.
Wir haben einen Schuppen an der ich die Kamera anbringen wollte. Strom wäre kein Problem, Solar fänd ich sogar fast noch besser bei den Energiepreisen ;-)
Per W-LAN dann ein Live-Stream auf dem Handy aufbauen.
Gibt es Kameras die nur angehen, wenn ich die App öffne?
Super herzlichen Dank für eure Hilfe!!!!
Grüße!
12-07-2022, 11:18
RE: Kinderüberwachung - welche Kamera?
Nimm diese, günstig und gut. Bei einer einzelnen CAM über Strompreise zu diskutieren, macht keinen Sinn, da der Gesamtverbrauch einer CAM p.A. bei etwa 10,- € liegt.
12-07-2022, 12:37
Hallo SSB-Securtiy, danke für die Antwort! Wenn ich es richtig versteh, dann kann ich bei der Kamera auch ausschalten, dass sie aufnehmen soll?!
Was ich vielleicht vergessen hab zu erwähnen ist, dass unser Garten ca. 35 m lang ist. Kann man auf der Kamera auch gut erkennen, was hinten geschieht?
Hast du noch nen Tipp für ne Schwenkbare Kamera? Dann könnte ich auch zu den Hühner schwenken ;-)
Danke!
12-07-2022, 12:59
Wenn Du schwenken willst, nimm diese. Die Aufzeichnung lässt sich jederzeit per APP ein oder ausschalten. Du willst auf 35m Deine Kinder erkennen, dafür reicht sie aus. Willst Du eine fremde Person auf 35m identifizieren, benötigst Du eine PTZ Kamera incl. WLan mit mindestens 10x optischem Zoom. Sowas gibt's allerdings nicht im Fachgeschäft, sondern nur z.B. hier. Ob die Cam zwei Jahre übersteht, wie das bei diesem Anbieter mit Garantie läuft, ob das Teil etwas taugt, kann ich nicht beurteilen.
12-07-2022, 13:24
Super, danke!!!! :-)
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 3.500 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Welche Kamera könnt ihr mir empfehlen??? Eddyson 8 3.634 27-09-2025 03:02
Letzter Beitrag: Eddyson
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 3.061 06-06-2025 12:42
  welche Kamera? achim1152 9 4.263 01-11-2024 23:44
Letzter Beitrag: charly22
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 6.248 10-02-2024 00:42
  Wo platziert man welche Kamera Privateruser 1 3.591 31-10-2017 14:42
Letzter Beitrag: cambuy
  iegeek ip Kamera welche Adern Farbe vom LAN Kabel? quenstedto 4 8.798 27-08-2017 00:24
Letzter Beitrag: evertech
  Welche Kamera für Außenüberwachung Haus x0b0 0 3.346 29-03-2017 22:26
Letzter Beitrag: x0b0
  Welche Lan Kamera Aussen hat ein Schaltausgang? AS_64 4 8.276 29-03-2017 07:30
  Kamera für den Garten, welche? eliesu1 1 4.304 08-01-2017 23:26
