Ausgeschaltete Funksteckdose lässt LED-Strahler glimmen
18-08-2017, 21:30
ich habe zwei LED-Strahler mit je 100W an eine Funksteckdose (Art-Nr. 12050) angeschlossen. Alles funktioniert bis auf eine Merkwürdigkeit: Im ausgeschalteten Zustand glimmen die Strahler wie eine Hausnummernleuchte in Warteposition. Habe schon die Steckdose getauscht, aber auch bei der zweiten glimmen die Strahler. Es muss also Strom fließen, obwohl die Steckdosen off sind. Bei herkömmlichen Halo-Strahlern glimmt nichts. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß jemand, wie man das Glimmen beheben kann?
18-08-2017, 22:57
RE: Ausgeschaltete Funksteckdose lässt LED-Strahler glimmen
Schon mal den Stecker um 180 Grad gedreht eingesteckt?
Ich kenne die Funksteckdose jetzt nicht könnte mir aber vorstellen, dass die nur eine Leitung trennen.
Wenn dies nicht grade die Phase ist, wäre so ein Effekt denkbar.
Das nur so als Tipp.
Gruß Christian
Murphys Law:
19-08-2017, 17:51
Gleiches Phänomen habe ich mit LED-Birnen, die in der Küche in der Lampe hängen, die ebenfalls über einen Unterputz-Relais-Schalter gesteuert werden. Lösung würde mich auch interessieren.
Seltsamerweise leuchten die nicht immer?!?!
19-08-2017, 20:29
Smith007: Applaus Applaus für Ihren Hinweis! Genau so scheint es zu sein. Die Stecker dürfen bei mir nicht kopfüber eingesteckt werden. Steckt man sie "hängend" ein, fließt kein "Kriechstrom".
Vielen Dank Smile
20-08-2017, 21:29
Das freut mich das ich dir helfen konnte.
Gern geschehen.
@edel6101
In deinem Fall würde ich bei dem Relais auch mal die Verbindung tauschen (tauschen lassen) die geschaltet werden.
In der Regel wird egal was, immer die Phase geschaltet.
Bei ohmschen Verbrauchern merkt man so ein Wechsel nicht,
ist aber Elektronik dahinter wie Schaltnetzteile etc. hat man schon mal komische Effekte.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 1.018 10-04-2024 07:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  Funksteckdose über Temperatur steuern joenetzteil 5 771 02-11-2023 21:20
  Bestätigungs Chirp der Sirenen lässt sich nicht einstellen LarsK123 5 1.257 15-05-2023 05:47
Letzter Beitrag: seagull
  24V LED Strip Schalten und Dimmen Veit888 4 1.085 28-04-2023 23:38
Letzter Beitrag: ssb-security
  Mini Temperatursensor lässt sicht nicht hinzufügen FranzX1 1 957 10-02-2023 22:36
Letzter Beitrag: FranzX1
Shy Schaltung Funksteckdose shorty225 30 9.471 01-02-2022 11:47
  Funksteckdose mit Stromzähler zurücksetzen Kaufmann4 0 1.576 21-01-2022 23:52
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  Wassersensor V2 lässt sich nicht anlernen hohmannc 2 1.755 07-09-2021 22:38
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 1.869 02-02-2021 19:00
  XT2Plus Funksteckdose einrichten hobbywinzer 3 2.291 19-10-2020 05:59
Letzter Beitrag: shortyHonk
