Empfehlung drahtgebundene Aussensirene
17-05-2017, 07:52
Welche Aussensirene kann empfohlen werden?
- Sirene + Blitz
- hohe Lautstärke/helles Blitzlicht
- geringer Preis Cool
- periodischer Blitz zur Bereitschaftsanzeige
- Sabotagefunktion(Öffnung und Wandabriss)
mfg
Sektionschef
wäre auch nicht schlecht, wenn die Sirene in Diebeskreisen einen "guten Namen" hat, also man dadurch auf eine hochwertige Alarmanlage schliessen könnte...
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
17-05-2017, 09:20
RE: Empfehlung drahtgebundene Aussensirene
OAS-R von Telenot
oder
FU2938 von Abus
AK Engineering
17-05-2017, 09:24
SP-4003 : http://www.roteiv-shop.de/epages/ISG-Onl...0wod-hIB6A
17-05-2017, 10:16
Danke, die Satel kann aber nicht in Bereitschaft periodisch blinken, richtig?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
17-05-2017, 10:55
sicher, wenn die Zentrale das entsprechend ansteuern kann. Das hängt aber von der Zentrale ab. Mit der Integra geht das wie du willst, ein Heartbeat alle 20 Sek, oder jede Minute, oder was du auch immer haben willst.
Wenn die Zentrale das nicht hergibt kannst du die SP-4004 nehmen, die hat eine zusätzliche LED für sowas. Ich dachte immer das ist ein "Gimmick-das-die-Welt-nicht-braucht", jetzt weiss ich wofür es ist Big Grin
17-05-2017, 12:06
Danke!
Ist bei der SP-4004 zwingend der Akku notwendig oder kann man diese Sirene, wie die SP4003, auch ohne Akku betreiben?
In der Bedienungsanleitung konnte ich dazu keinen Hinweis finden.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
17-05-2017, 13:43
du brauchst einen Akku, sonst bleibt die Sirene auf Störung
18-05-2017, 08:58
Nochmals Danke!
Animal, der von dir angegebene roteiv-shop verlangt 24,50 für Sendungen nach Ö.
Hättest Du auch andere Shops für die Satel Sirene für mich als Empfehlung?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Empfehlung Perimeterüberwachung mit Aufschaltung NSL Paradiesvogel 7 441 22-04-2024 13:59
  Empfehlung für kleine Hybridanlage kostolany 20 1.989 04-03-2024 12:04
  Bitte um Empfehlung für neue Anlage pico23 8 988 31-01-2024 20:42
  Empfehlung für Perimetersensoren gesucht alarmforum-Nutzer 19 1.435 25-12-2023 13:50
  Empfehlung Anlage Lagerhalle und Errichter bei 716xx Shoppi 4 760 27-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: Shoppi
  DVR Empfehlung Yantschek2020 8 2.808 31-07-2022 13:22
  Empfehlung für neue Alarmanlage Apropo 3 3.744 15-06-2020 06:45
Letzter Beitrag: Hulk
  Empfehlung für Alamanlage einer abgelegenen Garage twostrokejonny 5 5.409 27-09-2019 13:58
Letzter Beitrag: twostrokejonny
  Alarmanlage EFH nachrüsten (Funk) - Empfehlung/Beratung Tinko 5 4.314 19-10-2018 07:51
Letzter Beitrag: Animal
  Empfehlung - bei Fokus Aussenbereich u. Hundegebell als Warnton abs4 8 6.397 30-06-2018 11:40
Letzter Beitrag: abs4
