Frage: IP Cam Linsentausch
15-05-2017, 12:48
Hi zusammen,
ich möchte am Hauseingang eine 0815 IP Cam einbauen. Ich habe eine bzw. zwei einfache 720p Cams mit IR (eine davon eine Edimaxx 3116w). Beide Cams funktionieren generell und wären für mich ausreichend.
Allerdings ist der Blickwinkel für einen Eingang gering und wollte dieses vergrößern. Mir geht es nicht darum jedes Detail zu sehen (bei der Auflösung auch nicht möglich) aber zu sehen ob eine Person da steht oder nicht reicht.
Daher habe ich mir zwei Linsen besorgt (meine so 140 und 170 Grad). Eine Linse geht nicht zu fokussieren, da man diese nicht weit genug in den IR Cut eindrehen kann und ist somit unscharf und unbrauchbar.
Die andere Linse geht. Das Sichtfeld ist größer aber etwas unschärfer (ist klar). Aber der Blickwinkel wäre für mich OK.
Nun die Frage: Das ganze geht nicht bei Nacht!
Obwohl die Linsen keinen IR Filter drin haben. Reichen die IR LED nicht aus irgendwas auf dem Bild zum leuchten zu bringen. Alles über 10 cm ist schwarz. Da ich unter 10 cm etwas sehe, gehe ich davon aus, dass die Linse keinen IR Filter hat (so wie bei Bestellung beschrieben).
Mit der Standardlinse sehe ich aber den ganzen Bereich auch Nachts. Aktuell Testaufbau in der Küche. Nun frage ich mich warum. Ich hätte erwartet ggf. nicht eine so breite Ausleuchtung der IRs zu haben.
Kann mir das einer erklären und ggf. Tipps geben wie mein Vorhaben dennoch geht ohne gleich eine Cam mit 170 Grad Blickwinkel zu kaufen ;-)
1000 Dank und überwachte Grüße
Marc
15-05-2017, 20:57
RE: Frage: IP Cam Linsentausch
Tja, zum einen wird deine neue Linse Bauart bedingt eine schlechtere Lichtstärke aufweisen und zum anderen benötigst du bei einer Verdoppelung der Bildbreite eine theoretische Vervierfachung der von den IR LED ausgestrahlten Lichtmenge. Falls du einen zusätzlichen IR Scheinwerfer hast, kannst mit dem versuchen etwas mehr Licht in deine Szene zu bringen.
Der IR Sperrfilter der Kamera schwenkt raus bei Dunkelheit? (hörbar?)
16-05-2017, 18:56
Danke Danke Danke.
Ich depp. Du hattest recht. Der Sperrfilter geht nicht. Also kein klacken. Sondern nur ein leichtes klacken aber geht nicht vor.
Grund ist das für den Focus die Linse wohl zu tief sitzt und damit der Filter nicht mehr korrekt arbeitet.
Mist aber welche Linse brauche ich denn nun? Die ich in der Bucht besorgt hatte haben keine Beschriftungen.
Die Originale hat die Bezeichnung 3,6mm 1/2.5" IR HD
Die zweite Angabe bezieht sich sicher auf den Sensor. Die erste als Brennweite? Aber woher kommt der Blickwinkel? Bin da nicht so fit.
Muss ich nun eine Linse suchen mit den Angaben oben + Blickwinkel?
17-05-2017, 00:04
Mit 3,6mm hast um die 60° horizontaler Blickwinkel.
Für mehr musst runtergehen, etwa 2,8mm ergibt 90°, bei 1,8mm bist dann beim Fischauge um die 180°.
Die zweite Angabe ist die Sensorgrösse (Bildaufnehmer, Chip). 1/4", 1/3" bis zu dem was du hast ist in dieser Grössenordnung üblich.
17-05-2017, 11:27
Hmm. Also ich hatte aus der Bucht zwei Linsen besorgt.
Die Bezeichnungen dort waren:
1 Linse = 2.1 mm für 1/3" bzw. 1/4" CCD Sensor. Angabe 160 Grad bei 1/3", Blende F2.0, Back Focal Length=5,44 mm
2 Linse = 2.5 mm für 1/3" bzw. 1/4" CCD Sensor. Angabe 140 Grad bei 1/3", Blende F2.0, Back Focal Length=5,5 mm
Fragen:
1. Brennweite 1/3" ist aber nicht 1/2.5" ist das egal?
2. Warum muss ich die für einen Fokus soweit rein schrauben, dass der IR nicht mehr geht bzw. die andere Linse gar nicht scharf wird?
Denke das liegt an der Angabe Back Focal Lenght? Also wie weit hinter der Linse eben der Focus liegt. Da sind die Werte Unterschiedlich und würde erklären warum eine ggf. noch scharf wird und die andere nicht.
Aber wie finde ich den raus welcher Back Focal Lenght das sein muss, bzw. in den meisten Shops finde ich oft solche Angaben nicht.
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 22 4.952 24-01-2026 15:30
Letzter Beitrag: WebcamKöthen
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 2.054 14-09-2025 07:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 1.733 30-03-2025 13:29
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 6.211 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 2.379 02-04-2024 11:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 1.748 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 11.237 17-02-2024 09:34
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 6.469 31-08-2023 20:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 3.082 02-07-2023 09:22
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 4.085 10-04-2023 13:39
