HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script
14-01-2026, 15:53
Liebe Experten von HIKViSION Cameras.
Ich habe die Cam DS-2DE4425IW-DE von HIKVISION als Webcam installiert und möchte diese Cam dazu überreden Befehle per Script anzunehmen und auszuführen.
Die Cam läuft in einem Netzwerk und es soll per Script z.B. ein bestimmtes Preset aufgerufen werden. Außerdem soll eine bestimmte Belichtung/Focus/Pan/Tild eingestellt werden.
Die Cam nimmt zwar die Befehle an, verwirft diese dann aber. Welche Einstellungen sind nötig damit die Befehle in der Cam dann auch ausgeführt werden.
Ich habe bereits beim Hersteller angefragt und wurde von dort auf einen Händler verwiesen. Ist es vom Hersteller überhaupt gewollt, das man auf die Cam zugreift ?
Ebenso habe ich die KI befragt. Leider ohne Ergebnis.
Das Abholen der Bilder per Script funktioniert problemlos.
Danke für Antworten und Gruß aus der Bachstadt Köthen.
Köthen/Anhalt live und in Farbe hier https://www.hkimmo.de/webcam-koethen/
14-01-2026, 16:16
RE: HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script
Wende ich an den, der die Kamera verkauft hat. Dieser stellt den Kontakt zu technischen Support her und dort wird dir geholfen.
Dann stellt sich heraus, warum die Kam die Befehle/Presets nicht akzeptiert. Vielleicht sind es nur die falschen Rechte im User?
Da das schon ne T5 Serie ist, wird das möglich sein.
In den erweiterten Netzwerkeinstellungen sind die Freigaben gesetzt?
14-01-2026, 16:17
Du kannst an die Cam keinen Script senden. Das lehnt die aus gutem Grund ab. Was Du machen kannst, über die Webschnittstelle einen Befehl über cgi oder isapi für ein auszulösendes Ereignis senden. Eine Kameraposition per script aufrufen ist kein Problem, FPT ebenfalls nicht, bei Belichtung bin ich mir unsicher. So eine Anforderung hatte ich noch nicht.
Ich habe gerade mal nachgelesen, ob das mit der Belichtung machbar ist. Es geht wohl nicht. Was ich eben gelesen habe, wusste ich auch noch nicht. Hikvision Kameras ab 2023 nehmen keine cgi Befehle mehr an. Es geht nur noch isapi.
mmmmmhhhh, anscheinend geht das mit der Belichtung doch. Schau Dir mal das Hikvision isapi Entwicklerhandbuch an, da wird das sehr umfangreich erklärt.
Geh mal hier hin und gib Dein Kameramodell ein. Dann bekommst Du wirklich alles was Du brauchst.
14-01-2026, 16:28
(14-01-2026 16:16)funkistnichtalles schrieb:  Wende ich an den, der die Kamera verkauft hat. Dieser stellt den Kontakt zu technischen Support her und dort wird dir geholfen.
Habe ich gemacht, aber leider von dort noch keine Antwort bekommen.
Daher habe ich über diesen Weg hier Hilfe gesucht.
14-01-2026, 16:29
Das muss Dein Händler machen. Der Download ist nur für Pro Partner. Das dürfte der ja wohl sein. Dafür muss er über 50K EK p.A. kommen.
Ok, falls es ein Kistenschieber war, wartest Du bis Ostern um festzustellen, dass der nie antworten wird, weil er es nicht weiß.
Kleiner Seitenhieb, kauft jemand so eine Cam bei mir, ist die zwar 50,- € teurer, aber Dein Problem würde ich in 15 Min komplett lösen.
Na komm, ich will mal nicht so sein. Für Dein Kameramodell gelten diese Befehle:
PAN: ptzControl.cmd=DoPan&direction=left/right&speed=X
Tilt: das Pan durch Tilt ersetzen
Zoom: ptzControl.cmd=DoZoom&zoom=in/out&speed=X
A-Focus: ptzControl.cmd=DoAutofocus
Preset: preset.cmd=GotoPreset&presetNo=1 (die musst Du vorher in der Cam anlegen, dann mit 2,3 usw,)
Für andere Kameraserien gelten die nicht. Die müssen individuell erstellt werden!
Laut einem englischsprachigen Forum für IP Kameras kannst Du die Belichtung über XML folgendermaßen einstellen (ohne Gewähr).
xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Exposure version="2.0" xmlns="www.isapi.org">
<exposureMode>manual</exposureMode> <!-- Optionen: auto, manual, irisPriority, shutterPriority -->
<shutterSpeed>1/50</shutterSpeed> <!-- Wertebereich laut Datenblatt: 1 bis 1/30.000 s -->
<gainLevel>50</gainLevel> <!-- Gain-Wert (0-100) -->
</Exposure>
16-01-2026, 12:01
Nachdem der TE ja nun die Informationen bekommen hat, die er brauchte, es dennoch nicht für nötig befindet, hier mal ne Rückmeldung zu geben, sehe ich mich in meiner These bestätigt, dass es nur noch ums Abgreifen geht...
Traurig, aber genau deswegen stelle ich keine dieser äusserst detaillierten Infos ins Netz, die mich Unmengen an Zeit, Nerven und Lebenszeit gekostet haben.
Schade ist für den Olli, dass er sich öfters dann dochmal erweichen lässt und wieder auf die Nase fällt.
Im Sinne des Forums wäre eine Funktionsrückmeldung der angesprochenen Probleme für alle hilfreich. So und weiterhin verlieren diese wertvolle Hirnsubstanz.
Mal drüber nachdenken, schönes Wochenende an alle Mitwirkenden
16-01-2026, 12:12
(14-01-2026 16:17)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Du kannst an die Cam keinen Script senden. Das lehnt die aus gutem Grund ab. Was Du machen kannst, über die Webschnittstelle einen Befehl über cgi oder isapi für ein auszulösendes Ereignis senden. Eine Kameraposition per script aufrufen ist kein Problem, FPT ebenfalls nicht, bei Belichtung bin ich mir unsicher. So eine Anforderung hatte ich noch nicht.
Danke für die schnelle Info. Melde mich wenn es geht.
16-01-2026, 22:08
Funktioniert, ich habe es bei einer Cam Deiner Serie getestet. Das mit der mit der Belichtung habe ich noch nicht getestet, da ich die Integration nicht verstehe. Ich kenne mich mit xml nicht aus, wäre aber interessant, wenn sich damit mal jemand beschäftigen würde. Ich stelle auch eine Cam online zur Verfügung. Bitte per PN melden.
18-01-2026, 13:30
(14-01-2026 16:29)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Das muss Dein Händler machen. Der Download ist nur für Pro Partner. Das dürfte der ja wohl sein. Dafür muss er über 50K EK p.A. kommen.
xml
</Exposure>
Entschuldigung für die späte Antwort. Wenn ich gewußt hätte wer alles Cams verkauft und dazu noch einen Service bietet, hätte ich dort gekauft. Leider weis man das vorher nicht. Bei meinen 2 anderen Cams hab ich da keine Probleme gehabt. Mobotix konnte mir damals helfen. Top. Leider hatten diese Händler kein passendes Modell für meine Anwendung.
Ich habe mich jetzt bei HIKVISION angemeldet. Die Prozedure ist gruselig und man wird erst geprüft. Der Link zur Doku geht erst nach Anmeldung.
Ich mache meine Webcams nicht geschäftlich sondern aus Spaß an der Technik.
Daher immer erst eine Rückmeldung wenn ich etwas probiert habe. Sorry
18-01-2026, 13:32
und wie weit bist Du gekommen?
18-01-2026, 14:08
Die Cam muß diesen Befehl zuverlässig ausführen im CMD Fenster.
curl -v --digest -u admin:PASS -X PUT "http://192.168.9.9:8000/ISAPI/PTZCtrl/channels/1/presets/88/goto"
es kommt diese Rückmeldung
* Trying 192.168.9.9:8000...
* Connected to 192.168.9.9 (192.168.9.9) port 8000
* using HTTP/1.x
* Server auth using Digest with user 'admin'
> PUT /ISAPI/PTZCtrl/channels/1/presets/88/goto HTTP/1.1
> Host: 192.168.9.9:8000
> User-Agent: curl/8.12.1
> Accept: */*
* Request completely sent off
* Recv failure: Connection was reset
* closing connection #0
curl: (56) Recv failure: Connection was reset
Das bedeutet wohl das die Cam den Befehl wohl annimmt, aber nicht ausführen kann.
Ich möchte einen Befehl an die Cam senden welcher dann dort ausgeführt wird.
Scheinbar muß in der Cam ein Dienst eingeschalten werden damit die Befehle angenommen werden.
Der SDK Dienst ist aktiviert. Der erweiterte SDK Dienst geht leider nicht da ein Serverzertifikat fehlt.
Mir fällt keine Lösung ein. Das Problem ist scheinbar zu speziell.
18-01-2026, 14:31
Steht im Request irgendwo eine 405?
Hast Du die aktuelle Firmware drauf (schau mal bei Hikvision international).
Ich muss jetzt zu Mama und Papa zum Kuchen essen. Ich gehe das am Abend mal durch und gib Rückmeldung, dafür muss ich aber erst mal eine passende Hik im Lager finden und bei mir lokal anschließen, da das über ddns wahrscheinlich nicht funktioniert. Da liegen zwar einige gebrauchte rum, weiß aber noch nicht, ob auch die passende dabei ist.
18-01-2026, 16:15
Habe eine zu Testzwecken bei mir (versuche mich jetzt auch mal an Video und nicht nur an EMA und BMA), ich werde es mal versuchen und Rückmeldung geben….
Komme erst morgen oder übermorgen dazu…
18-01-2026, 17:34
(18-01-2026 14:31)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Steht im Request irgendwo eine 405?
Aktuelle Firmware: V5.8.0 build 231109
Eine neuere ist leider nicht zu bekommen.
odierungsversion V7.3 build 230112
Leider habe ich in die Cam keine Speicherkarte eingesteckt sodaß keine Protokolle gespeichert werden. Wenn das Wetter paßt muß ich die Cam abbauen und eine Speicherkarte einstecken.
(18-01-2026 16:15)Blaui11 schrieb:  Habe eine zu Testzwecken bei mir (versuche mich jetzt auch mal an Video und nicht nur an EMA und BMA), ich werde es mal versuchen und Rückmeldung geben….
Bin für jeden Tipp dankbar.
18-01-2026, 19:21
Sorry, es gibt doch eine neuere Firmwareversion.
Aktuelle Version V5.8.12 build 250915
Ist jetzt installiert. Das Bild ist schon erheblich besser geworden.
Leider noch kein Zugang über CMD möglich.
21-01-2026, 16:12
So, hat etwas länger gedauert, hab aber eine Lösung gefunden:
Anbei eine Datei mit den erforderlichen Befehlen/Schritten
Zur Info: Port 8000 wird nur z. B. von iVMS 4200 verwendet, daher kein ausführen von Skripten möglich…
CMD wollte bei mir (WIN 10) nur Befehle ohne Backslash annehmen, unter Linux sollten auch welche mit Backslash funktionieren…
Der Belichtungsmodus kann wieder auf Auto gesetzt werden, indem man in Möglichkeit 2 Schritt 1 statt „manual“ „auto“ bei exposureType einträgt
Angehängte Datei(en)
.txt  Belichtung.txt (Größe: 1,12 KB / Downloads: 234)
21-01-2026, 18:36
Mit welchem Typ hast Du das getestet?
21-01-2026, 19:22
Das war eine DS-2DE4425-IW-DE, also auch das gefragte Modell
22-01-2026, 14:35
(21-01-2026 16:12)Blaui11 schrieb:  So, hat etwas länger gedauert, hab aber eine Lösung gefunden:
Super. Bin beeindruckt. Funktioniert.
Und wie kann man bestimmte Presets aufrufen ?
Wo finde ich eine Übersicht aller möglichen Befehle ?
DANKE !!!
Man muß aber jeden Schritt einzeln machen.
Ist aber kein Problem.
22-01-2026, 19:02
DANKE !!!
Ich habe weitere Infos gefunden. Evtl. hilft es anderen weiter.
http://192.168.1.10/ISAPI/System/deviceInfo
Gibt Infos zum System zurück
http://192.168.1.10/ISAPI/Streaming/channels/1
Gibt Infos zum Stream zurück
http://192.168.1.10/ISAPI/Image/channels/1
Gibt Infos zum Bild zurück und damit eine Liste aller möglichen Einstellungen.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die Daten für das Preset zu ermitteln.
  Hanwha-Vision - PTZ Cam sicherheitstechnik-siegen 1 1.021 20-06-2026 20:48
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 3.119 14-09-2025 07:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 2.558 30-03-2025 13:29
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 7.848 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 3.093 02-04-2024 11:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 2.297 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 15.790 17-02-2024 09:34
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 7.844 31-08-2023 20:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 3.752 02-07-2023 09:22
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 5.020 10-04-2023 13:39
