Wählgerät Programmmierung an der Terxon SE
25-04-2017, 09:11
ich habe seit einigen Tagen meine Terxon SX in erfolgreich in Betrieb. Der Anschluss hat prima geklappt, die EG-Zonen sind alle angeschlossen und bis jetzt in 2 Bereiche geteilt.
Ich habe sowohl Öffnerkontakte, sowie Bewegungsmelder an meiner Anlage angeschlossen.
Als nächsten Schritt kam der Anschluss des Wählgerätes. Der Anschluss erfolgt über die zusätzlichen Ausgänge an der oberen Platine. Das Wählgerät ist ein Abus PSTN Wählgerät.
Das Wählgerät ist in Betrieb und funktioniert auch (beim Test wurde die hinterlegte Nummer angerufen und die Nachrricht übermittelt (mit 8 Quittieren ging auch).
Lediglich die Ansteuerung im Alarmfall von der Terxon funktioniert nicht. Ich habe im Programmier-Menü bereits mehrere Einstellungen unter Nr. "151" ausprobiert.
Menüpunkt 170 ist auf 00 und
Menüpunkt 171 auf ABCD
Im Forum habe ich lange gesucht, aber keine Beschreibung, auf welchen Einstellungen das Wählgerät funktioniert.
Hat jemand von euch eine Lösung parat?
Vielen Dank im Voraus!
Sebastiaan
25-04-2017, 09:19
RE: Wählgerät Programmmierung an der Terxon SE
TraritraraBig Grin
[Bild: 8.gif]
11.Gebot:
25-04-2017, 09:24
Für den Alarmausgang musst du die 03 (Einbruch folgend) programmieren!
Das "Aktiv" bezieht sich auf die Scharfschaltung des Systems - jedoch NICHT auf die Alarmauslösung.
(Alarmanlage wird "aktiviert" = Alarmanlage wird scharf geschaltet)
LG heydim
25-04-2017, 19:10
Das hat geklappt! Vielen Dank für die Hilfen!
Jetzt bleibt mir nur noch eine Frage:
Kann ich über den O/P1 Ausgang des Wählgeräts die Terxon ansteuern, den Alarm abzustellen? Sozusagen den Schlüsselschalter "simulieren"?
Vg
Sebas
25-04-2017, 19:59
Ja und nein. Cool
So einfach wirds nicht. Denn das Wählgerät kann keinen Impuls geben. Sondern nur Permanent-Ein oder Permanent-Aus schalten. Da braucht man dann etwas Hardware und zusätzlich womöglich noch einen Schaltausgang der MX zur Verriegelung wenn die Anlage unscharf ist. Aber das lässt sich lösen wenn du ein Bastelfreak mit E-Technischen Grundkenntnissen bist.
Vorab müssen wir aber zuerst die Schaltfunktion abchecken. Ob das MX Pferdchen sich hierfür aufsatteln lässt.Big Grin
Jetzt probier mal folgendes:
Manual Seite 88 Parameter 185 das stellst Code 1 für Autoreset ein.
Dann parametrierst auf der MX eine Zone vom Type Schlüsselschalter Impuls und packst Teilbereich A bei Eigenschaften mit rein.
Jetzt probier mal ob du die Teilbereiche mit ca 3 Sec. Kontakt mit der Schlüsselschalter-Zone scharf und unscharf schalten kannst. Denwenn die Anlage nicht partitioniert ist mach Teilbereich A meines Wissens noch den Gesamtscharf.
Guckst auch gleich ob die Anderen Teilbereiche auch mitziehen. Wenn nicht dann die auch noch mit hinein in die Eigenschaften und testen.
Dann machst einen Alarm und schaltest nochmal mit deiner Zone.
Wenn das manuell funktioniert, die Anlage sich resetiert und wieder scharf wird dann sehen wir weiter.Big Grin
11.Gebot:
26-04-2017, 09:30
Vielen Dank!
Ich verstehe deinen Ansatz. Stehe ich dann aber nicht vor dem Problem, dass die Anlage einen Code haben will?
Ich werde die Umbaumaßnahmen probieren, sobald ich die Außensirene mit scharf stelle (während der Testphase noch abgeklemmt)...
VG
26-04-2017, 09:46
Bei Verwendung vom Schlüsselschalter mit der Parameteierung auf Resetfunktion nicht. Zumindest war das damals bei mir so als ich noch eine MX in Verwendung hatte. Da war die Garage als externes Gebäude auf Schlüsselschalter mit der Alarmresetfunktion parametriert und hat eigentlich für die Pappnasen die immer wieder mal alarmiert haben funktioniert. Nur war die Anlage bei mir damals partitioniert. Darum bin ich da auch ein wenig vorsichtig mit meinen Aussagen. Die Terxons sind sehr eigenwillig wenns um solch kleine Unterschiede geht und wie es wirklich dann funktioniert sieht man meistens erst im Alltag.Big Grin Musst halt auch die generellen Standard Resetierungen auf Benutzer umstellen. Wenn sie aber dann auch noch einen Code haben will dann kannst das sowieso knicken. Also fang mal klein an und dann sehen wir wie weit die Gute mitspielt.Cool
11.Gebot:
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 2.147 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 4.476 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  Wählgerät Terxon MX Eifelrox 9 6.963 10-01-2022 18:29
  PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern FrankAusNRW 2 2.394 03-07-2021 19:11
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 6.162 26-03-2020 19:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Wählgerät konfigurieren zzzZZZzzz 2 5.182 21-10-2018 16:25
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
smile Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox Terxonsebas 7 6.795 01-10-2018 19:16
Letzter Beitrag: Terxonsebas
question Terxon MX Wahlgerät Jonas_1998 14 10.909 04-03-2018 02:24
  Abus AZ6301 Terxon PSTN-Wählgerät bluesmoke 3 5.742 04-12-2017 18:04
  Terxon MX an Wählgerät ernie 0 2.737 28-11-2017 10:37
Letzter Beitrag: ernie
