Anfänger wrl128 lässt sich nicht mehr scharf schalten
23-04-2017, 07:55
Hallo bräuchte nochmals eine Hinweis! Habe an bestehende Anlage 4 Transponder angelernt alles lief.
1 Woche später Transponder an das bedienteil kommt die Meldung Eingangstür Nr ... aber die Anlage geht nicht schaft zu schalten auch mir Code nicht. Will noch dazu sagen hatte vor 3 Wochen alle Batterien gewechselt. Was Kann es sein ? sind nur Fensterkontakte in der Anlage verbaut.
Danke vorab für Anregungen .
Sleepy
24-04-2017, 06:56
RE: Anfänger wrl128 lässt sich nicht mehr scharf schalten
Das sind ein bisschen wenig Informationen.
Du kannst die Anlage so konfigurieren, daß bei Störung oder bei offener Linie oder oder... die Zentrale nicht scharfgeschaltet wird. Es erscheint dann aber eine Meldung was die Scharfschaltung verhindert oder der Hinweis auf "Prüfen - 1)
Drückst du dann die 1-Taste erscheint die jeweilige Meldung
24-04-2017, 07:18
Danke ,ja es erscheint Meldelinie 15 Haustür . Aber weder das gelbe Dreieck leuchtet noch eine andere Lampe ich bin nachher vor Ort und wollt im vorfeld klären wo ich die Suche beginnen muss.
24-04-2017, 08:16
Dann ist die Haustür in der Zwangsläufigkeit, es darf also bei offener Haustüre nicht scharfgeschaltet werden. Nimm die Option "Zwangspriorität" aus der Meldelinie raus, dann geht es. (Die Haustüre da mit reinzunehmen ist sowieso suboptimal)
06-06-2017, 14:01
Guter Hinweis, hatte schon vergessen, wofür die Zwangspriorität Verwendung findet.
Allerdings habe ich meine beiden Ausgangstüren bereits ohne Zwangsprio konfiguriert und trotzdem kommt die Prüfen-Abfrage, wenn eine davon beim Scharfschalten offen ist.
Warum? Und relevant wäre für mich die Zwangspriorität der Ausgangstüren nur bei extern scharf. Bei intern scharf würde ich gern informiert werden, falls noch eine Ausgangstür offen ist. Lässt sich das differenzieren?
----- Ergänzung ---
Habe jetzt rausgefunden, wie er nur noch Linien mit Zwangsprio meldet beim Scharfschalten:
DLOADX: Daten - Optionen - Scharfschalten - Haken raus bei "vor Scharfsch. verletzte/gesperrte Linien zeigen".
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 1.410 09-08-2022 08:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 3.961 24-06-2022 13:57
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Integra 128 schaltet sich selbstständig scharf tritsch 4 2.533 19-08-2021 18:59
Letzter Beitrag: AndreasH
  INT-TSI lässt sich nicht bedienen / Touch defekt? -13- 5 4.696 28-05-2020 08:32
Letzter Beitrag: Paddy_0511
  Bekomme Integra nicht mehr unscharf geschaltet Surfikus 3 2.546 21-01-2020 09:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  INT-TSI startet nach Firmware-Update nicht mehr henning.meinhardt 25 15.915 01-08-2019 19:33
Letzter Beitrag: Hogend
Rolleyes TSI lässt sich nicht mehr updaten Bjoern1609 2 2.533 07-09-2018 19:07
Letzter Beitrag: Bjoern1609
  Integra zu fixen Zeiten scharf-unscharf schalten selbermacher12 2 3.104 29-03-2018 10:51
Cool Integra - GSM Versorgung nicht mehr ausreichend gewährleistet, nur LTE Abdeckung maurin88 3 2.734 02-11-2017 10:22
Letzter Beitrag: Animal
  GELÖST: Integra Control - Makrobezeichnung aktualisiert sich nicht curius 1 2.666 03-09-2017 08:57
Letzter Beitrag: curius
