HIKvision App iVMS-4500, Android, Speicherprob
12-04-2017, 18:45
mit der aktuellen Android-Version 4.4.2(Build20170309) gibt es ein Problem. Die App "müllt" den Speicherplatz zu. Es gibt den Warnhinweis, dass der Speicher fast voll ist.
Unter Speicher -> sonstige Dateien liegt eine Datei raw0.mp4, die mehrere GB groß wird. Ansehen kann man sie mit dem Videoplayer nicht. Wird sie gelöscht, ist wieder alles okay. Sie wird wieder neu angelegt, der Vorgang wiederholt sich.
2 Samsung Tablets neu aufgesetzt, Verursacher eindeutig die aktuelle HIK App. War bei den älteren Versionen nicht der Fall.
Benutzt jemand im Forum auch einen Androiden?
Wie kann man HIKvision am besten auf das Prob hinweisen?
12-04-2017, 23:36
RE: HIKvision App iVMS-4500, Android, Speicherprob
Die ivms 4500 wird abgekündigt.
Versuche die Hik-connect App
14-04-2017, 19:57
Hmh, das wäre ärgerlich, woher hast du die Info?
Die HIK connect wird in den "stores" von ios und android von den Usern schlechter bewertet.
24-04-2017, 12:12
mit der neuen Android-Version 4.5.1(Build20170419) ist das Problem wohl beseitigt. Sie braucht aber länger, bis die App gestartet ist.
  Hikvision App Push-Nachrichten funktionieren nur 24h Hiknutzer 3 2.740 14-02-2025 07:04
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Kamera "Add to Client" iVMS-4200 MAC funktioniert nicht Hiknutzer 4 2.825 15-08-2024 21:16
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 3.980 15-07-2024 21:49
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 3.875 27-12-2023 00:05
  Kameraoberfläche über IVMS 4200 erreichen T.Morgan 3 2.055 19-11-2023 10:21
Letzter Beitrag: Red Devil
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 3.487 02-07-2023 09:22
  Hikvision 8MP 4K IP Bullet Kameras Probleme mit Livestream via Hik-Connect App FlyingBull 11 12.053 17-07-2022 18:44
Letzter Beitrag: FlyingBull
  iVMS-4200 Mac Turmalin 3 4.687 29-05-2022 22:03
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 7.782 30-03-2022 23:20
  IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren kabel69 0 3.303 10-12-2021 09:36
Letzter Beitrag: kabel69
