Kameraoberfläche über IVMS 4200 erreichen
04-11-2023, 00:11
Hallo liebe Community,
ich nutze seit 2 Jahren ein Videoüberwachungssystem von HIK Vision.
NVR: DS-7608NI-K2 / 8P
Kameras: DS-2CD2T46G2
Soweit läuft auch alles gut.
Bisher habe ich die Benutzeroberfläche der Kameras immer über den Browser aufgerufen. Jetzt habe ich festgestellt, dass man diese theoretisch auch direkt über das IVMS erreichen kann.
In der IVMS Geräteverwaltung kann man neben dem verbundenen NVR auf Remotekonfiguration => Grundeinstellungen klicken und man bekommt die gleiche Maske wie über den Browser. Danach dann unter System => Kameraverwaltung auf den blauen Link für die jeweilige Kamera klicken. Jetzt kommt das eigentliche Problem. Beim klicken auf den Kameralink öffnet sich ein weiteres Fenster und es kommt die Fehlermeldung "Operation timed out. Please try again."
Ich habe mal einen Screenshot angehängt.
Über den Browser funktioniert es weiterhin einwandfrei. Die URLs hinter den blauen Kameralinks sind im Browser und IVMS identisch.
Hat vielleicht jemand eine Lösung für mein Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüße
Tobias
19-11-2023, 08:51
RE: Kameraoberfläche über IVMS 4200 erreichen
Welchen Browser / Version nutzt du um auf die Kamera via IP zu zugreifen?
19-11-2023, 09:12
Edge und Firefox, jeweils neueste Version. Im Browser funktioniert es problemlos. Nur über ivms kommt die gezeigte Fehlermeldung.
19-11-2023, 09:21
Mit Edge und Firefox komm ich gar nicht mehr direkt auf die Kamera. Bei mir öffnet sich das Config-Fenster im iVMS normal. Bei z.B. Neustart der Kamera kommt ebenfalls dieses Fenster.
  Kamera "Add to Client" iVMS-4200 MAC funktioniert nicht Hiknutzer 4 3.262 15-08-2024 20:16
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 4.738 15-07-2024 20:49
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 4.506 26-12-2023 23:05
  iVMS-4200 Mac Turmalin 3 5.034 29-05-2022 21:03
  IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren kabel69 0 3.535 10-12-2021 08:36
Letzter Beitrag: kabel69
  Hikvision DS-7608NI-I2 & iVMS-4500 hansel 5 5.826 24-10-2020 17:55
  Hikvision Kamera - Anbindung ivms via DDNS davied91 6 5.714 27-09-2020 16:22
Letzter Beitrag: davied91
  Fremdkamera in iVMS Camuser 2 5.747 22-08-2020 12:21
Letzter Beitrag: Camuser
  DS-7608NI-E2 nicht extern in ivms verbindbar davied91 1 3.897 10-06-2020 20:42
  Dezimierte Konfigurationsmöglichkeit mit iVMS-4200? Martina H. 14 16.119 06-06-2020 20:30
