cryplock HF-Leser R-MD
11-04-2017, 13:46
Hallo liebes Forum!
Ich habe aktuell meine Compact easy in Betrieb genommen.
Soweit funktoniert auch, bis auf den Leser, alles.
Ich habe den Leser an einem Türmodul 410 angeschlossen.
Meine Transponder habe ich unter "Comlock" Codes auch alle eingetragen.
Wenn ich aber einen Transponder vor den Leser halte, dann macht dieser gar nichts.
Leser ist als "cryplock 01.xx (Classic) angelegt.
Die Leser sind als "Transponder", "Mifare Classic" "Verschlüsselt" und entsprechender 8 stelliger code ist eingetragen (steht auf dem Transponder)
Transponder ist natürlich ein Mifare 1K.
Was mache ich falsch??
LG
11-04-2017, 17:35
RE: cryplock HF-Leser R-MD
Du darfst mifare 1k-Transponder nicht eintippen, wenn die Verschlüsselung aktiv ist sondern musst die über die Funktion "CL lernen" einlesen. Beim Einlesen wird die Verschlüsselung in den Transponder geschrieben.
11-04-2017, 19:36
danke für den Hinweis.
Ich habe das ganze jetzt mal ohne Verschlüsselung ausprobiert....siehe da! Alles funktioniert.
Aber so ist das nicht sicher genug. Das mit dem einlesen der Transponder habe ich schon gelesen, allerdings finde ich dieses Menü nicht im Touch Bedienteil 800.
11-04-2017, 21:09
Menü => Errichter => comlock lernen.
11-04-2017, 21:42
Sicher das dies beim 800er touch BF. auch so ist?
11-04-2017, 21:58
Ja, das Menü ist komplett unabhängig vom verwendeten Bedienteil, da es von der Zentrale geliefert wird. Bei meinem BT800 ist es aber genau da, wo ich es beschrieben habe.
12-04-2017, 20:38
Hallo!
Hat wunderbar geklappt.
Danke sehr!
  Leser zum scharf- unscharfschalten gesucht telenot 2 1.157 11-10-2024 18:30
Letzter Beitrag: complex400
  Frage zu Telenot HF Leser Tausch /Reparatur Nemothefish 16 4.182 17-09-2024 13:42
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 1.724 28-08-2024 21:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 3.063 27-03-2024 23:12
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 3.826 14-09-2023 16:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 9.308 15-01-2023 17:00
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 2.751 14-12-2022 17:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 2.906 13-03-2022 19:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.579 12-10-2021 20:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  R/UD-Legic Leser Stirilium 4 2.913 18-05-2021 13:00
Letzter Beitrag: Stirilium
