LE200 Haupt und Nebenstream
24-03-2017, 09:08
Moin moin,
wenn ich die LE200 mit IOS App Lupusnet HD Lite ansteuer hat man doch die Möglichkeit einen Haupt oder Nebenstream abzufragen, aber
egal welchen ich von beiden nehme, die Auflösung ändert sich nicht.
Wenn ich nun auf die LE200 direkt per Browser auf die Einstellungen gehe, sind beide Streams unter Auflösung richtig und unterschiedlich eingestellt, nur warum kann ich die nicht unterschiedlich abfragen?
Wenn ich aber die LE200 im Webbrowser direkt auf der Übersichtsseite die Auflösung ändere, dann ist immer genau diese Einstellung abrufbar, egal mit welchen Stream (Haupt oder Nebenstream) ich die LE200 per App abfrage.
Eigentlich muß ich doch die beiden Streams mit unterschiedlichen Qualitäten abfragen können ohne im Web es zu verändern oder?
Ok, ich gebe zu es ist schwer zu verstehen was ich meine aber vielleicht kann trotzdem jemand was dazu berichten.
Der Stich :-)
28-03-2017, 08:24
RE: LE200 Haupt und Nebenstream
Arbeitet keiner von euch mit diesen beiden unterschiedlichen Streams?
Also wenn man z.B. die hohe Auflösung in der Kamera einstellt, hat man ein sehr scharfes Bild (logisch) aber dafür ist die live Übertragung ( je nach Internetanschluß) extrem Zeitverzögert da ja viele Daten übertragen werden müssen.
Deshalb würde ich gerne von unterwegs per App auf Nebenstream umschalten bzw. abfragen was dadurch viel schneller die live Bilder überträgt.
Hat das noch keiner getestet?
28-03-2017, 09:43
wo liegt genau dein "Problem" ?
Ich habe das gerade mal via APP und auch Browser getestet, das funktioniert einwandfrei.
Zur Übertragungsgeschwindigkeit kann ich dir nu nix genaues sagen, weil ich mit besten Werten versorgt bin.
Heute nachmittag bin ich mal in einem Mobilfunktechnischen Armutsland unterwegs, da kann ich es nochmal testen, wenn ich dran denke.
In der App ist mir nur aufgefallen, dass du bei Wahl hohe Auflösung den Nebenstream wählen kannst, bei Standartauflösung ist das ausgeblendet.
Somit muss der Nebenstream klar in der Kamera definiert sein.
28-03-2017, 21:24
Danke für die Antwort.
Mein Problem ist, das egal welchen Stream ich in der App einstelle, es keinen Qualitäts Unterschied in der Bildqualität gibt, so als würde ich immer nur den selben abrufen.
Übrigens wenn ich der App auf Standard Auflösung umschalte, bekomme ich keine Verbindung mehr aufgebaut,erst wenn ich wieder auf hohe Auflösung umstelle bekomme ich wieder Verbindung.
Ich bin ratlos, habe eigentlich alles getestet....
04-05-2017, 11:08
Also doch, es gibt mit den Streams Probleme.
Habe mit dem Support telefoniert und die haben mein Problem bestätigt, ist bisher wohl nie so richtig aufgefallen, auf jedenfall arbeiten sie nun dran und wollen sich bei mir melden. Ich werde berichten.
Cool noch einmal LE200 magister 0 1.344 23-04-2023 22:18
Letzter Beitrag: magister
  LE200: WebUI in Edge / Firefox aufrufen? grelm 10 9.284 21-04-2023 21:44
  LE200 wird nicht eingebunden Flugelche 13 7.768 19-04-2022 20:55
Letzter Beitrag: Gemini
  LE200 - live stream per URL nicht, in der web interface schon - was mache ich falsch? Bassflute 4 10.035 01-01-2020 12:25
Letzter Beitrag: grelm
  LE200 und Automatisation msiegberg 10 10.203 13-04-2019 17:07
Letzter Beitrag: magura99
  SmartVision 2.0 findet LE200 nicht grelm 10 10.157 31-03-2019 15:58
Letzter Beitrag: dawy
  LE200 Firmwareupgrade derfsnomis 1 4.557 29-10-2017 13:16
Letzter Beitrag: servilianus
  LE200: SD-Karte nicht erkannt. magister 1 4.062 07-09-2017 13:49
mad LE200 & iOS 10.3 magister 2 3.813 04-09-2017 23:00
  LE200 https Stream in XT2 Plus einbinden klappt nicht wanzty 3 5.377 11-01-2017 14:24
Letzter Beitrag: wanzty
