LE200 https Stream in XT2 Plus einbinden klappt nicht
10-01-2017, 08:56
ich habe ein Problem bei der Einrichtung des https Stream in die XT2 Plus bzw. in der App.
Bin wie folgt vorgegangen:
Ports von 80 auf 8080 + 443 auf 8443 geändert und alle Weiterleitungen für den Zugriff von extern eingerichtet
Zugriff intern über den Browser mit http:\\ip:8080 + https:\\ip:8443 klappt
Zugriff extern über den Browser mit http:\\dyndns:8080 + https:\\dyndns:8443 klappt
Soweit so gut dachte ich - also ab zur Weboberfläche der XT2 Plus und in die Kameraeinstellungen gewechselt
http://dyndns:8080/cgibin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=BENUTZERNAME&pwd=GEHEIM --> klappt und der Stream wird angezeigt
https://dyndns:8443/cgibin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=BENUTZERNAME&pwd=GEHEIM --> nix tut sich
Also das ganze noch einmal aus dem lokalen Netz probiert - allerdings das gleiche Ergebnis bei https
Dann habe ich es noch über die Android App probiert - allerdings nur den Zugrif von extern. Hier das gleiche Ergebnis 8080 (http) klappt 8443 (https) klappt nicht.
Mache ich etwas falsch oder wird der https Stream an der Stelle nicht unterstützt.
Bin für jede Hilfe dankbar
10-01-2017, 15:32
RE: LE200 https Stream in XT2 Plus einbinden klappt nicht
Ich habe fast genau das gleiche festgestellt, mit https Stream in der XT2 Plus wird bei mir zwar das Live Bild kurz angezeigt, bricht dann aber sofort zusammen...
keine Achnung woran es liegt.
10-01-2017, 20:12
Verstehe an der Stelle auch nicht so genau warum ich für den Zugriff von extern auch die Kamera extern freigeben muss.
Auf die Zentrale greife ich ja von extern zu - diese kann sich doch aber das Bild von intern holen oder nicht?
Ändert zwar nix daran das das https Problem bleibt - allerdings hätte ich weniger damit ein Problem unverschlüsselt aus meinem eigene Netz als über das Internet drauf zuzugreifen
11-01-2017, 14:24
Anbei die Antwort vom Support:
Sehr geehrter Herr xxx,
SSL erlaubt Ihnen nur das Passwort in der Übertragung zu verschlüsseln. Bei der Bildeinblendung in der XT handelt es sich um eine direkte Abfrage des Videos. Dies kann aber nicht per https abgefragt / verschlüsselt werden.
  Kamera SG601 einbinden nobody01 7 4.939 07-12-2023 09:33
Cool noch einmal LE200 magister 0 1.755 23-04-2023 22:18
Letzter Beitrag: magister
  LE200: WebUI in Edge / Firefox aufrufen? grelm 10 11.743 21-04-2023 21:44
  Netatmo Presence einbinden TBE2000 0 1.742 12-01-2023 15:29
Letzter Beitrag: TBE2000
  LE200 wird nicht eingebunden Flugelche 13 10.494 19-04-2022 20:55
Letzter Beitrag: Gemini
  Philips Bewegungsmelder einbinden magura99 0 2.998 11-01-2020 13:30
Letzter Beitrag: magura99
  LE200 - live stream per URL nicht, in der web interface schon - was mache ich falsch? Bassflute 4 11.548 01-01-2020 12:25
Letzter Beitrag: grelm
  LE200 und Automatisation msiegberg 10 11.959 13-04-2019 17:07
  SmartVision 2.0 findet LE200 nicht grelm 10 12.268 31-03-2019 15:58
Letzter Beitrag: dawy
  Kamera in anders Wlan einbinden? Silver239 1 4.234 10-11-2018 19:22
Letzter Beitrag: heimtek
