AHD DVR mit port forwarding gesucht
10-03-2017, 02:31
mad AHD DVR mit port forwarding gesucht
Hallo Leute, ich habe jetzt mein System auf AHD umgestellt und mir daher auch einen neuen AHD DVR gekauft von JOOAN 8-kanal H.264 D1.
Der Recorder läuft auch gut jedoch was Fernzugriff ist also mit Handy sich einloggen geht nur über Cloud. Port Monitor wurde einfach raus genommen.
Jetzt suche ich seit Tagen im Netz nach einen AHD aber mit Port Forwarding also wo die Port weiterleitung noch vorhanden ist.
Kennt jemand so ein Gerät...?
lg
klaus
10-03-2017, 09:51
RE: AHD DVR mit port forwarding gesucht
die Portweiterleitung wird doch nur im Router gemacht.
Der Recorder bekommt im Netz eine feste IP und darauf leitest du die benötigten Ports, steht meist im Recorder oder in der Anleitung, weiter.
Der Router benötigt ebenfalls noch eine feste IP vom Anbieter oder einen DDNS Zugang.
Mehr ist das doch nicht, einen speziellen Recoder benötigst du dafür nicht.
10-03-2017, 13:48
das ist richtig, aber für diese Portweiterleitung brauche ich eine Portnummer für die Mobile -weiterleitung. Bei manchen ist es Port 100 oder 1000 .....
Und die gibt es in dem Gerät nicht mehr da die dort einfach eine Cloud eingearbeitet haben. ....
lg
klaus
10-03-2017, 14:03
ok, wenn Du es sagst.
Ich nehme die hier.
https://www.monacor.com/de-de/monacor/pr...-/axr-104/
Gibt es als 4, 8, 16 Kanalgeräte
10-03-2017, 15:11
ja aber dort gehst du doch auch nur über Cloud mit deinem Handy rein oder sehe ich das falsch? Ich rede hier nicht vom PC...
Der Mobile Port fehlt.. ich will kein Cloud.
Oder habe ich was übersehen?
lg
klaus
10-03-2017, 15:23
der mobile Zugriff, also per Smartphone oder Tablet geht immer über eine App und damit immer über einen Cloud Server, der die Kommunikation regelt.
Einige Recorder beherrschen noch MJEG Bildübertragung. Dann kannst du noch über den Browser auf den Geräten gehen. Benötigst dann aber Portforwarding und feste IP im Router.
10-03-2017, 15:59
hm, entweder wir reden vorbei oder ich habe mich falsch ausgedrückt, ich habe als App IP Cam Viewer und bin immer damit in meiner Box gekommen um meine Kameras abzurufen, dazu brauchte ich keine Cloud.
Ich muss mal sehen das ich heute Abend Bilder davon reisetze.
Die Einstellung im Recorder heist Mobile Monitoring..
Ich setze heute Abend mal Bilder rein Smile vielleicht versteht man sich besser dann Smile
lg
klaus
10-03-2017, 16:05
ja, das ist eine Cloud Lösung.
Deine mobile Monitoring Einstellung wird den Kontakt des Recorders zur Cloud herstellen. Damit weiß der Server welche öffentliche IP und welcher Port benutzt werden soll.
Deine Cam Viewer App fragt nun die Cloud ab und bekommt die ZuUgangsdaten mitgeteilt.
Bei einem seriösen Anbieter werden nur die Zugangsdaten übermittelt, unseriöse lesen auch die gesendeten Bilder und Töne mit.
Jede App ist immer nur eine Benutzeröberfläche einer auf einem Cloudserver laufenden Software. Da ist ja der "Vorteil", dass du nur einen sehr kleinen Teil der Software auf deinem Smartphone brauchst.
Gruß Tim.
10-03-2017, 16:31
[img][Bild: snap20170310cxy5jzksr1.jpg][/img][img][Bild: 20170310142903zo2a067je8.jpg][/img]
links das Bild vom ip cam Viewer, rechts Einstellungen vom alten DVR.
Beides geht nicht über Claud...
Durch die Einstellungen im IP Cam Viewer, ich muß ja meine feste IP Adresse vom Gerät bzw. DynDNS angeben kann somit direkt auf meine Box zugreifen. Somit gehe ich nicht über eine Cloud. Aus Datenschutzgründen will ich ja das auch nicht.
Nur jetzt mit der neuen Box AHD DVR geht es nicht mehr da nur Cloud einprogrammiert wurde.
lg
klaus
10-03-2017, 20:51
als erstes würde ich die Zugangsdaten mal korrekt eingeben.
Dein Gateway heisst .........178.1, dein primärer DNS jedoch ....1.1 somit ist das falsch. als zweiten DNS setze ich aktuell immer 8.8.8.8 ein.
Die Ports musst du natürlich gerätespezifisch umleiten.
10-03-2017, 21:46
brauche ich nicht ändern, da dies die Einstellungen von meinem alten Box sind, sollten nur Beispielfotos sein da die bei meiner neuen Box fehlen...
Warum übrigens 8.8.8.8 ?
klaus
10-03-2017, 21:59
Na denn.
Für die Frage nach dem G.. Server befrage Tante Google.
Mir ist es zu mühselig, das ganze nochmal durchzukauen.
10-03-2017, 22:18
(10-03-2017 21:59)funkistnichtalles schrieb:  Na denn.
du hast das hier irgendwie falsch verstanden. Ich arbeite schon seit Jahren mit DVR Boxen. Ich suche hier nicht nach irgendwelche Einstellungen für meine jetzige Box, diese Einstellungen gibt es nicht mehr in meiner neuen.
Anscheinend haben einigen Boxhersteller diese Programmierung herausgenommen da es doch einfacher ist über eine Cloud und noch dazu das man mit Cloud Geld verdienen kann.
Daher suche ich eine Box also auch eine AHD DVR die als Cloud Alternative noch diese Mobile Monitoring hat.
Ich selber habe schon bei Ebay bestimmt 10 Händler angefragt aber die meisten kennen ihre Box selber nicht....
Daher hätte es ja sein können das hier jemand eine hat oder Tips geben kann zu einer Box.
lg
klaus
10-03-2017, 22:28
Was soll eine Box sein?
Wir benutzen, DVRs NVRs, oder NAS Systeme.
Alle von mir verbauten Systeme lassen einen dezidierten Netzwerkzugriff zu.
Hier bedarf es einiger Kenntnisse.
Die billigscheisser hingegen wollen sich nicht öffnen und zwingen dich in ihre Systemtreue. Wer sich so was anschafft, selber schuld.
Alle halbwegs professionellen Systeme haben ihre Möglichkeiten.
Mit so einem Mist befasse ich mich schon lange nicht mehr.
10-03-2017, 22:41
ja und warum Antwortest du hier den? Warum wirst du so aggressiv?
Wenn du dich so perfekt auskennst warum gibst du mir den nicht Beispiele welche Boxen gut sind?
10-03-2017, 22:49
AHD habe ich ausgelassen.
Genauso wie HD SDI
Wir benutzen TVI und IP Systeme. Diese kommen von
Monacor, wenns günstig sein soll
Truvision, wenns günstig, aber besser sein soll.
Heitel IPVG oder HNVR, wenns für Alarmübertragung sein soll.
Kamerasysteme von Axis, Hikvision oder Truvision.
Alle Hersteller bieten einen hervorragenden Service mit extrem wenig Übersetzungsfehlern.
Ich habe mich zu deinem System gerade mal eingelesen.
gewehrkugelkamera ist da noch der amüsanteste Übersetzungsklops.
Wenn ein Hersteller nur über Google Translator und deren Derivate verkauft, ist es schon erledigt. ich weigere mich, dermaßen entscheidend Elektroschrott einzukaufen und zu subventionieren.
Genau deine Argumentationsweise ist ermüdend. Nicht alles was verkauft wird, muss auch konsumiert werden.
Vor solchen Systemen kann man nur immer wieder warnen, jeder der diesen Mist nicht kauft, ist ein Gewinner.
Für die Umwelt, für den Rohstoffverbrauch, für die Intelligenz.
Da ich nicht noch "aggressiver" werden will, verordne ich mir jetzt: i`m out.
Werde glücklich mit dem Zeugs.
Vielleicht erbarmt sich noch einer und schreibt hier was dazu.
Ich geh einen Schoppen holen.
10-03-2017, 23:07
Shy RE: AHD DVR mit port forwarding gesucht
naja jetzt gefällt mir deine Antwort schon besser, Smile in machen Sachen magst du ja recht haben, aber ich muß mir doch als Privater keine System kaufen die in die tausende gehen. Monacor habe ich mir mal angeschaut nochmal da schon ein Tip von jemanden kam, ich werde Montag dort mal anrufen!
Für meine Erwartungen haben die Billiggeräte auch die letzten Jahre gereicht und war auch soweit zufrieden nur die Probleme gingen erst jetzt durch die Umstellung auf AHD los. jetzt komme ich halt mit meinem Handy nur über Cloud rein und mit der App Danale. Ich habe bei dieser App keine gutes Gefühl. Bei Monacor funktioniert es auch nur mit Cloud aber dafür bei Dropbox und da habe ich ein besseres Gefühl als wie bei den Chinaleuten. Aber wie gesagt ich muß dort nochmal anrufen und nachfragen ob man auch ohne Cloud reinkommt.
Axis und Hikvision werde ich mir mal anschauen was für Boxen die haben..
Danke trotzdem für deine Antworten und lass es dir schmecken mit deinen Schoppen Smile
lg
klaus
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.726 17-03-2024 21:40
  dvr - Systemfrage leluno 9 5.694 15-08-2023 17:58
  keine E-Mail über Port 465 oder 587 safety4all 24 21.984 12-07-2023 23:49
  denver-iob-207 IP bekannt - aber Port? angos_ 10 9.134 11-06-2022 10:24
  Hikvision - Kamerakonfiguration über DVR nicht möglich jp1991 0 2.784 12-05-2022 06:31
Letzter Beitrag: jp1991
  IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren kabel69 0 3.414 10-12-2021 09:36
Letzter Beitrag: kabel69
  Weitere HIKVISION-Kamera wird nur als dvr-Kamera erkannt Misterknut 13 11.643 17-05-2021 09:01
  IP-Cam in DVR-Software einbinden Marc 24 17.415 19-01-2021 16:40
Letzter Beitrag: Marc
  Unterschied IP Cam und Analog AHD Cam drmabuse 1 3.385 16-06-2020 07:37
Letzter Beitrag: Hulk
  Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? drmabuse 7 8.452 12-05-2020 09:01
