Unterschied IP Cam und Analog AHD Cam
15-06-2020, 20:20
Hi , kann mir mal jemand den Vorteil von einer IP Cam (5MP) und einer normalen Analogen (5MP) Cam erklären. Wo sind jetzt genau die Vorteile der IP Technik? Gut über POE brauch man nur ein Kabel, aber ansonsten sehe ich nicht wirklich viele Unterschiede (beides Hikvision Cam)
16-06-2020, 07:37
RE: Unterschied IP Cam und Analog AHD Cam
IP hat mehr "Analysetools" zur Verfügung, hat dafür aber Latenzen und lange Zeit Reichweitenprobleme. Zumindest letzteres wurde mit extended PoE einzelner Geräte mehr oder weniger behoben. Das können aber die neuen Standards HD-CVI, TVI auch AHD von Haus aus - um die 400m und mit guter Auflösung schon realisiert. Das könntest du dort mit PoC (power over coax) lösen oder eben Spannung am Kamerastandort selbst. Also das "ein Kabel" ist in allen Fällen kein wirkliches Kriterium mehr.
Im Außenbereich sind für mich persönlich die IP-Kameras wo ich die "Analysetools" brauche im Vorteil. Bei privaten und/oder kleineren Installationen nutze ich gerne die moderne BNC-Variante. Auch aus Kostengründen und dem doch spürbaren besseren Bild (Pixelverlust der IP-Cams).
Wichtig ist, was du brauchst. Was der Zweck ist, und auch was dein Budget hergibt.
  Analog auf IP wandeln oder Analog ersetzen? sicherheitstechnik-siegen 6 1.669 23-06-2026 21:13
  Analog Video migrieren funkistnichtalles 12 3.921 28-11-2025 19:56
question Wandler von analog auf Netzwerk für analoge Kameras? Tobias Claren 12 12.403 19-07-2021 08:36
  Kameras: Unterschied zwischen Lupus und Dahua alarmjens 12 14.469 29-04-2021 16:43
  Unterschied "Flach oder Kugel " Linsenabdeckung Mark R. 2 2.828 21-10-2020 12:56
Letzter Beitrag: Mark R.
  Suche AHD (Hybrid) DVR drmabuse 4 5.166 02-12-2017 09:41
Letzter Beitrag: Klaus00
  TVI/AHD-Signal in SAT-Multiswitch einspeisen Alter Sack 1 2.998 23-03-2017 20:32
Letzter Beitrag: Alter Sack
mad AHD DVR mit port forwarding gesucht Klaus00 16 15.501 10-03-2017 23:07
  AHD / SDI / IP Kameras in Sat Anlage+Web SteveW. 0 2.146 06-02-2017 00:31
Letzter Beitrag: SteveW.
  Beratungshilfe, AHD/HD-TVI Rekorder gesucht Alter Sack 2 3.755 28-07-2016 12:01
