keine E-Mail über Port 465 oder 587
09-07-2023, 15:29
ich bekomme es nicht hin, den E-Mail Versand der Hikvision Kameras über SMTP Port 465 oder 587, mit SSL oder TLS, mit oder ohne STARTTLS einzurichten.
Der neue Hoster Ionos bietet Port 25 leider nicht mehr an.
Habe die Beiträge im Forum durchgelesen, Google abgegraßt. Keine Lösung gefunden.
Die Mailbenachrichtigung des NVR habe ich noch nicht versucht.
Hat jemand eine Idee?
DANKE!
09-07-2023, 16:38
RE: keine E-Mail über Port 465 oder 587
Nutz mal die Suchfunktion im Forum. Das Thema wurde alleine in diesem Jahr gefühlt schon 20 mal beschrieben.
09-07-2023, 20:37
(09-07-2023 16:38)ssb-security schrieb:  Nutz mal die Suchfunktion im Forum. Das Thema wurde alleine in diesem Jahr gefühlt schon 20 mal beschrieben.
ich schrieb schon im 1. Post, dass ich die Beiträge hier gelesen hatte. Dort keine Lösung, zumal die meisten Beiträge schon sehr alt sind.
Nach nochmaligen umfangreichen Tests, sehe ich bei den Kameras keine Chance diese über SMTP Port 465 oder 587, mit SSL oder TLS, mit oder ohne STARTTLS zum Versand einer Mail zu motivieren.
NVR:
- mit dem alten Hoster funktionierte der Versand zuverlässig über Port 587 OHNE SSL zu aktivieren,
- mit Ionos funktioniert es weder über 465 oder 587, auch nicht MIT SSL (aktiviert). Ionos will TLS aktiviert haben.
Im NVR über den Browserzugang steht im Menü |_| SSL aktivieren
im Menü NVR selbst: SSL / TLS aktivieren |_|
Eventuell ist es auch eine TLS Versionsfrage.
Kennt jemand einen Hoster, oder E-Mail Anbieter bei dem das o.g. funktioniert?
09-07-2023, 21:06
Dann hast Du nicht richtig gelesen. Es steht in mehreren aktuellen Beiträgen.
Aber ich schreibe es nochmal, nun zum 21. mal.
Anbieter mit E-Mail API und SMTP-Relay:
Outlook.de kostenlose Email anlegen
smtp-server: smtp.office365.com
Port: 587
Encrypt: TLS
Ich habe sogar gerade nach einer Minute suchen folgendes gefunden. Da wird es im Detail sogar für eine IP Cam erklärt.
09-07-2023, 21:19
ich kann am NVR nicht TLS einstellen.
09-07-2023, 21:45
Wie lautet die Bezeichnung des NVR?
09-07-2023, 22:26
Hikvision DS-7604NI-K1(B)
09-07-2023, 23:30
Der NVR funktioniert mit ionos.
smtp.1und1.de
Ssl und port 465
Keine kryptischen Passwörter
1Grossbuchstabe ,kleinbuchstaben Zahlen und am Ende !.
Funktioniert bei all meinen Hikprodukten ausser einem älteren Dome.
Es gab für diese Serie auch ein update.
Warum bei dir immer alles nicht gehen will ist schon seltsam.
09-07-2023, 23:46
Hier mal die Eingabemöglichkeiten beim NVR
@funkistnichtalles
bisher hatte ich:
smtp.ionos.de
als Server eingesetzt.
Probiere ich morgen aus.
Ist die Kombi:
Zitat:1Grossbuchstabe ,kleinbuchstaben Zahlen und am Ende !
Pflicht?
10-07-2023, 00:04
Habe sogar noch ein Fragezeichen hintendran.
Ist untergegangen.
Es gab von ionos letztens Aufforderungen, die Passwortsichrrheit zu überprüfen und gegfalls anzupassen.
Unsichere Passwörter können dazu führen, dass Sonderdienste nicht ausgeführt werden.
Ionos erkennt, wo die Mails herkommen und die wollen die Spamflut eindämmen, was auch ansatzweise funktioniert.
Zumindest besser als bei web.de.
Da haben wir unseren account gekündigt, die werden immer blöder…
10-07-2023, 00:23
@funkistnichtalles
hat leider nicht funktioniert.
smtp.1und1.de
geändertes Passwort, so ähnlich wie:
X9abc9abc999!?
Port 465
|_| SSL aktivieren
und
Port 465
|x| SSL aktivieren
hat nicht funktioniert, leider.
Trotzdem danke
@ssb-security
wollte bei outlook.de E-Mail Adresse anlegen, der Server gab eine Fehlermeldung nach der Registrierung aus, konnte mich mit dem Passwort nicht einloggen.
Check ich morgen wieder
10-07-2023, 00:31
Ich hoffe, du drückst erst auf speichern umd dann auf Test…
Am besten auch noch einen Neustart des Gerätes.
Andersrum… passiert dein Syndrom…
10-07-2023, 01:07
Das Passwort ist zu lang, dass hatte ich bei HIK schon mal. Nimm mal dieses: /Passwo-
10-07-2023, 12:09
@funkistnichtalles
klar erst speichern dann testen
@ssb-security
habe mal ein Passwort mit 8 Zeichen genommen,
funktioniert nicht
Deine "Kombi" probiere ich gleich mal aus.
Kann es sein, dass IONOS eine TLS-Version nutzt, die von dem Hik-NVR nicht unterstützt wird?
siehe:
https://www.ionos.de/hilfe/e-mail/ssl-ve...ktivieren/
10-07-2023, 14:57
ich habe gerade mal die E-Mail-adresse unter Thunderbird eingerichtet, funktioniert einwandfrei.
10-07-2023, 20:10
Ich habe heute einen alten und die heute gekommenen 04 er getestet.
Alle funktionieren mit ionos/ 1 und 1.
Ich tippe auf einen Schreibfehler.
Cache leeren, neu aufsetzen, neu programmieren.
Mit welchem Browser wird programmiert?
O8 und 16er funktionieren ebenfalls.
Ich bin für diesen Fall ratlos…
Wo kam das Gerät her?
Dass die Mailadresse im thunderbird funktioniert, ist nicht verwunderlich.
11-07-2023, 21:51
Ei wo isser denn?
Problem gelöst und dann kein Feedback?
Gib Laut!!!
11-07-2023, 22:27
tatsächlich geschafft, aber etwas anders.
Ich habe meinen zweiten neueren(!) NVR, ebenfalls DS-7604NI-K1, aber mit neuerer Firmware-Version (!) ins Netz genommen und die Mail-Benachrichtigung genauso eingerichtet, wie zuerst bei dem älteren. Es hat mit den Einstellungen:
smtp.ionos.de
465
|X| SSL/TLS aktiviern
8-Zeichen Passwort
sofort funktioniert!
Ich vermute, dass bei dem alten NVR in der Firmware (V3.4.100 build 180310) die TLS 1.2 noch nicht implementiert war. Beim neuen NVR mit (V4.30.055 build 201111) scheint die TLS 1.2 enthalten zu sein.
Konfiguriert mit Edge (neuer NVR), mit Edge im Explorer-Modus (alter NVR).
Danke für die Tipps
11-07-2023, 22:46
Wir resümieren jetzt anders…
Das erste Gerät kam vom grauen Markt.
Es ist nicht updatefähig, deswegen hast du dir einen korrekten gekauft.
Da du das nicht wahrhaben wolltest, plagst du hier das Forum mit deinem [...].
Ich liebe diese Kandidaten und somit erklärt sich auch der ganze andere [...], den du hier schon verzapft hast.
Die Quintessenz aus diesem Post lautet ganz einfach: wer billig kauft kauft zweimal und braucht Leute, die ihm aufs Pferd helfen.
Das bringt mich zum [...].,,,
EDIT:
Beitrag 'entschärft'
Ollik
11-07-2023, 23:47
Weswegen ich fragte, welches Modell von Hik das sein soll, wo kein TLS aktiviert werden kann. Den gibt es nämlich nicht, da dies seit mindestens 10 Jahren der Stand der Dinge ist. Aber darauf hatte ich auch keine Antwort bekommen, weswegen FINA wohl mit seiner Einschätzung absolut richtig liegt.
  Kamera sendet keine Benachrichtigung via mail Red Devil 16 14.701 18-11-2023 16:03
Letzter Beitrag: Red Devil
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 31.533 11-05-2023 22:12
  Kamarasystem mit 4 Kameras über Batterie oder Akku Alarmman2022 1 2.937 28-08-2022 18:20
  denver-iob-207 IP bekannt - aber Port? angos_ 10 9.257 11-06-2022 10:24
  Einrichten der E-Mail -Adresse von Reolink RLC-410 gahaus 5 36.346 16-05-2022 18:04
  Foscam E-Mail-Alarm funktioniert nicht Schligger 7 11.607 13-06-2021 17:58
  Hikvision 4500 - keine Verbindung über WLAN AndiBee 5 5.991 01-02-2021 12:21
  Tip für Reolink RLC-511W oder Lupus-LE202 oder .. oder Franzzz 12 14.342 29-01-2021 11:37
Letzter Beitrag: Franzzz
  Mail Benachrichtigung Dahua NVR Mark R. 4 6.424 05-11-2020 08:39
  HIK E-Mail Problem Telenot1994 3 5.210 20-03-2019 13:24
