Telenot Complex 400 und Meldebereiche
08-03-2017, 22:16
ich habe eine grundlegende Frage zu den Meldebereichen und Meldepunkten.
Ist es Möglich, einen Meldepunkt in zwei unterschiedlichen Meldebereichen hinzuzufügen?
Beispielsweise: Den Meldepunkt "Terrassentür links EG" in Meldebereich "Terrassentüren EG" und Meldebereich "Fenster und Türen EG" zu listen.
Dies möchte ich zur einfacheren Übersicht auf meinem Bedienteil (dort sichtbar "Terrassentüren EG" weil ich diesen Meldebereich häufiger deaktiviere. Allerdings möchte ich über "Meldebereich sperren" auch die Möglichkeit haben, das gesamt EG unter Meldebereich "Fenster und Türen EG" zu deaktivieren und nicht immer jeden Meldepunkt einzeln auswählen zu müssen.
Ich hoffe mich verständlich ausgerückt zu haben und freue mich auf Euer Feedback.
10-03-2017, 23:01
RE: Telenot Complex 400 und Meldebereiche
Sofern du unter Meldepunkt die einzelnen Linien (Eingänge) meinst ist das nicht möglich.
Du kannst mehrere Eingänge einem Meldebereich zuordnen, aber umgekehrt geht das nicht.
Gruß Michael
28-04-2017, 17:12
geht sehr wohl
Siehe Anhang
Dedde
28-04-2017, 17:27
das sind dann aber Sicherheitsbereiche (1-8)
28-04-2017, 17:59
Stimmt natürlich Blush
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 475 28-04-2024 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.929 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.175 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.135 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 56.358 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.538 02-01-2023 16:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.308 18-12-2022 20:39
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.246 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Akkuwechsel Telenot complex KeinPlan 1 2.216 11-02-2022 14:00
  Telenot Complex 400H Installation Tipps Verkabelung Michie77 13 5.045 01-10-2021 04:17
Letzter Beitrag: Michie77
