RG 179-25 für HD-Kameras?
03-03-2017, 20:43
Tach zusammen,
ich würde gerne durch ein gut gefülltes Kabelrohr ein weiteres Videokabel für eine TVI-Kamera ziehen.
Geht aber nicht, weil schon zu viele Kabel drin sind.
Alternativ könnte ich ein RG59 rausziehen und dafür zwei RG179 einziehen.
Weiß jemand, ob auf einer Strecke von 20 Meter zwischen Rekorder und Cams mit sichtbaren Verlusten bei Verwendung von RG179-25 Koax-Kabel gegenüber RG59 zu rechnen ist?
Ulli
03-03-2017, 22:07
RE: RG 179-25 für HD-Kameras?
Das kannst du so gestalten, ich habe auf das bescheidene Abus Systemkabel TVI Kams mit 200-220m fehlerfrei am laufen.
Alternativ könntest du ein 2 adriges Telefonkabel suchen, hier TVI Balune aufsetzen und hier das Kamerasignal darüber schicken.
Über ein 4x 2 x o,6 habe ich auch 4 TVI Kamerasignale störungsfrei über 120m am laufen. Das TVI Signal ist sehr störungsunempfindlich, zumindest das UTC/Hikvision Material ist unkritisch.
03-03-2017, 22:21
Prima, vielen Dank.
Balune kommen hier zunächst nicht in Frage, hast mich aber gerade auf die Idee gebracht, die nicht genutzten Adern der Telefonleitung für eine andere Verlegung in Erwägung zu ziehen.
04-03-2017, 21:03
Habe nochmal drüber nachgedacht, Baluns wären doch eine echte Lösung.
Sind für HD-Video alle Video-Baluns geeignet oder müssen die bestimmte Spezifikationen erfüllen?
Im Netz werden einfache Baluns für Video-Übertragung angeboten, wie auch welche mit zusätzlichen Hinweisen wie z.B. "TVI, AHD, CVI".
Wobei ich den Eindruck habe, das solcherart bezeichnete Baluns eher der Kasse des Händlers nutzen...
Ich finde im Netz dazu keine Informationen.
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? ssb-security 3 421 18-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: ssb-security
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 891 11-08-2023 16:32
question Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN nobsy1984 4 864 29-05-2023 19:16
  Hilfe für Auswahl Kameras für Videoüberwachung 1-Fam. Haus xvetnura 5 1.646 19-03-2023 14:39
  Welche Kameras für Hallenüberwachung? Thyrakitten 3 2.139 10-11-2022 23:40
  UP Netzteil für 4 Kameras ssb-security 3 2.024 12-09-2022 19:55
question Hik-Connect App zeigt denselben Live-View für drei Kameras an fettsack 5 2.926 20-02-2022 19:51
  Suche neue IP Kameras für ein Ladengeschäft DaKi999 13 6.536 27-01-2022 13:26
question Wandler von analog auf Netzwerk für analoge Kameras? Tobias Claren 12 5.778 19-07-2021 07:36
  NVR für ältere ABUS Kameras cm-security 0 2.010 17-04-2020 07:56
Letzter Beitrag: cm-security
