RG 179-25 für HD-Kameras?
03-03-2017, 21:43
Tach zusammen,
ich würde gerne durch ein gut gefülltes Kabelrohr ein weiteres Videokabel für eine TVI-Kamera ziehen.
Geht aber nicht, weil schon zu viele Kabel drin sind.
Alternativ könnte ich ein RG59 rausziehen und dafür zwei RG179 einziehen.
Weiß jemand, ob auf einer Strecke von 20 Meter zwischen Rekorder und Cams mit sichtbaren Verlusten bei Verwendung von RG179-25 Koax-Kabel gegenüber RG59 zu rechnen ist?
Ulli
03-03-2017, 23:07
RE: RG 179-25 für HD-Kameras?
Das kannst du so gestalten, ich habe auf das bescheidene Abus Systemkabel TVI Kams mit 200-220m fehlerfrei am laufen.
Alternativ könntest du ein 2 adriges Telefonkabel suchen, hier TVI Balune aufsetzen und hier das Kamerasignal darüber schicken.
Über ein 4x 2 x o,6 habe ich auch 4 TVI Kamerasignale störungsfrei über 120m am laufen. Das TVI Signal ist sehr störungsunempfindlich, zumindest das UTC/Hikvision Material ist unkritisch.
03-03-2017, 23:21
Prima, vielen Dank.
Balune kommen hier zunächst nicht in Frage, hast mich aber gerade auf die Idee gebracht, die nicht genutzten Adern der Telefonleitung für eine andere Verlegung in Erwägung zu ziehen.
04-03-2017, 22:03
Habe nochmal drüber nachgedacht, Baluns wären doch eine echte Lösung.
Sind für HD-Video alle Video-Baluns geeignet oder müssen die bestimmte Spezifikationen erfüllen?
Im Netz werden einfache Baluns für Video-Übertragung angeboten, wie auch welche mit zusätzlichen Hinweisen wie z.B. "TVI, AHD, CVI".
Wobei ich den Eindruck habe, das solcherart bezeichnete Baluns eher der Kasse des Händlers nutzen...
Ich finde im Netz dazu keine Informationen.
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.376 03-04-2025 14:56
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.408 23-01-2025 08:15
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 3.500 31-10-2024 02:39
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 8.769 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 807 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 3.524 16-06-2024 20:11
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? sicherheitstechnik-siegen 3 1.549 18-10-2023 14:05
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 2.913 11-08-2023 17:32
question Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN nobsy1984 4 2.091 29-05-2023 20:16
  Hilfe für Auswahl Kameras für Videoüberwachung 1-Fam. Haus xvetnura 5 3.441 19-03-2023 15:39
