Hilfe zu 561-mb16
22-02-2017, 19:40
Hilfe zu 561-mb16
Hallo Leute.
Ich arbeite seit kurzem in einer Firma welche EMA und BMA installiert. Ich habe von meinem Chef eine 561-MB16 für mich bekommen um Sie zuhause zu installieren und zu üben. Nun zu meinen Fragen. Ich möchte an die Anlage rauchmelder hängen und Bewegungsmelder. Geht das überhaupt? Sollte ich ein eeprom update machen. Wenn ich sie starte erscheint e015.06.0v08.29 Welche bewegungsmelder sollte ich nehmen? Eine außensirene habe ich. Ich würde gern noch eine sirene für innen haben. Und zu guter letzt benötige ich noch Bedienfeld, programmiersoftware und Anschlusskabel. Wie ihr sicherlich erkennt - ich bin recht neu. Bis jetzt habe ich nur mit Netzwerktechnik zutun gehabt. |
22-02-2017, 20:11
RE: Hilfe zu 561-mb16
Auch Hallo...
Die effeff Technik ist leider nicht selbsterklärend. Da Du in einer Firma arbeitest, die Sicherheitstechnik installiert, soll Dich Dein Chef auf eine Schulung schicken. Die Programmiersoftware Winfem advanced gibts eh nur für Facherrichter. Die Idee mit dem Üben zu Hause ist ja eigentlich gut, aber das bringt Dich effektiv nur weiter, wenn Du die Basis Schulung hast. Hat Dir denn keiner Deiner Kollegen mal die Basics der MB-Reihe gezeigt/erklärt? Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy) |
22-02-2017, 20:59
Hi!
Ohne Probleme die aktuellen Bewegungsmelder Viewguard via BUS 1 oder 2. Rauchmelder funktionieren die aktuellen IQ8 Rauchmelder mit BUS1/2 Sockel. Diese müssen allerdings wegen fehlender Brandmeldergruppe auf eine Einbruchmeldergruppe + Dauerscharf programmiert werden. EEPROM ist das "Aktuellste". Viewguard PIR oder bei rauen Bedingungen Viewguard Dual. Innensirene geht jede beliebige konventionelle. Einfach per Relais oder Ausgang schalten. Bedienteile funktionieren das LED-Bedieteil oder LCD-Bedienteil. Programmiersoftware ist Winfem100 und zur Programmierung benötigt man die USB-Adapterbox oder wenn ohne Texte gewünscht das LCD-BT...und wie Zetfas schon sagte ne Schulung. |
23-02-2017, 06:28
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten. Auf Schulung gehe ich demnächst aber bis dahin will ich schonmal basteln
Gut also brauche ich keine Update fahren. noch irgendwelche tipps die ich vorher wissen sollte? |
23-02-2017, 14:07
Schau, dass Du auf alle Fälle die Komplette Doku für die Anlage hast, erstmal zum einlesen. Einfache Programmierung ohne Texte geht auch über das Bedienteil, das würde ich mal machen.
Und besorg Dir das aktuelle Schulungsprogramm von honeywell/Novar. Die haben mal Schulungen lokal, also vor Ort im näheren Umkreis angeboten, ich weiß allerdings nicht, ob das heut auch noch so ist. EffEff und Esser konnte ich damals in Stuttgart machen, für Notifier musste ich in den Ruhrpott.... Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy) |
24-02-2017, 21:56
Das Schulungsprogramm bei Honigwelle hat sich zu früher sehr verändert. Ich hab vor kurzem für Kollegen nachgeschaut..... Früher gab es 2 Tage im Hotel, Theorie und Praxis.... Heute ein Tag online Webseminar und Wochen später ein Tag Hotel.... P0 |
24-02-2017, 22:48
Hmmm... Komisch ich war im Oktober noch 2 Tage im Hotel bei der MB Secure Schulung... Genauso wie die Planerschulung etc... Ich habe bis jetzt bei keinem Webinar teilnehmen müssen.
Aber ich denke es wird schwierig bis unmöglich werden eine Schulung auf Basis der MB16 zu bekommen. Wenn überhaupt eine Schulung der MB Classic Reihe auf Aktueller Firmware und da liegen Softwaretechnisch Welten zwischen und auch die Hardware, welche in diesem Zeitraum mehr unterstützt wird ist enorm gewachsen. Alles in allem ist die MB16 eher dazu geeignet um sich selber mal ein wenig mit der Honeywell Materie zu beschäftigen aber dann gehen beim Kunden die Probleme mit aktueller Firmware los. Parallel zu der MB 16 sollte der TE lieber seinen Kollegen über die Schulter schauen und auch in deren Beisein mal was an der Anlage machen. So lerne ich auf jeden Fall am besten wen ich selber mache anstatt nur zuzuhören oder zu sehen. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
25-02-2017, 12:04
Hallo. Vielen Dank für die vielen Antworten. Die Anlage ist wie ihr schon sagt zum einarbeiten, basteln,...
Folgendes könnte ich günstig erwerben: -streulichtmelder Zettler 560.126 -Morley mi-ptse-s2i Kann ich diese an der Anlage verwenden. Sollte ich ein Firmewareupdate durchführen? Aktuell habe ich noch kein Bedienteil - von daher erstmal belesen |
25-02-2017, 19:12
Hallo Stiesel,
(25-02-2017 12:04)stiesel schrieb: Aktuell habe ich noch kein Bedienteil - von daher erstmal belesenDu kannst auch das Virtuelle Bedienteil der Winfem Software nutzen ! Viele Grüße Loenne Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
25-02-2017, 20:22
(25-02-2017 12:04)stiesel schrieb: Hallo. Vielen Dank für die vielen Antworten. Die Anlage ist wie ihr schon sagt zum einarbeiten, basteln,...Mit dem Zettler Melder kannst Du nix anfangen, der passt nicht auf die MB 16 Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy) |
25-02-2017, 22:04
Beim Morley das gleiche, ist für ein ganz anderes System gedacht.
26-02-2017, 12:34
Dafür brauche ich noch das Adapterkabel. Gibt es eine günstigere Variante als die adapterbox? Com Port ist vorhanden und auch usb.
26-02-2017, 13:07
Es gibt noch das einfache serielle BUS2-Kabel, es funktioniert aber NUR mit Windows 98SE. Für alles andere ist die USB-Box nötig. Alternativ von Hand mit dem 2x40 LCD-Display.
26-02-2017, 21:36
Die adapterbox ist doch günstiger als ein bedienteil und liefert leich das bedienteil in winfem mit also ist die adapterbox wohl erstmal nach meiner denkweise die beste lösung.
Aber ich frage mich ernsthaft, was das für eine Firma ist, wenn ihr dort anscheinend nichts habt was man für solche anlagen braucht. Ihr baut doch anscheinend nicht wirklich ernsthaft diese anlagen oder? Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
561-M 99 effeff | pieter76 | 9 | 257 |
27-04-2024 13:02 Letzter Beitrag: diet59 |
Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 | Manfred70 | 5 | 227 |
21-04-2024 19:52 Letzter Beitrag: Manfred70 |
561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme | Rexflexxon14kp | 35 | 2.815 |
18-11-2023 20:29 Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp |
effeff 561-M8 | emzfreund | 4 | 1.158 |
15-06-2023 08:47 Letzter Beitrag: Feuermelder |
561-MB24 DS6750 Firmware-Update | 26196008 | 12 | 5.602 |
05-05-2022 07:44 Letzter Beitrag: 26196008 |
561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker | 26196008 | 7 | 4.028 |
05-01-2022 20:42 Letzter Beitrag: 26196008 |
561-MB8 Akku-Problematik | Mavor84 | 7 | 3.350 |
14-11-2021 15:30 Letzter Beitrag: Feuermelder |
561-M | Stirilium | 12 | 5.995 |
14-09-2021 15:00 Letzter Beitrag: Privateruser |
Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 | Micelito | 6 | 3.747 |
16-07-2021 09:30 Letzter Beitrag: Micelito |
MB16 interner Alarm | Dejwoker | 7 | 3.117 |
07-03-2021 13:42 Letzter Beitrag: evertech |
