Störung blinkt an einer eff eff 561-M10
01-02-2017, 20:19
An meiner eff eff Anlage 56 1-M10 blinkt die Kontrollleuchte Störung und alle Versuche, diese Störung zu beseitigen, brachten keinen Erfolg. 230 Volt liegen an und am Trafoausgang 13,8 V. Der Akku ist erneuert worden.
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
01-02-2017, 20:53
RE: Störung blinkt an einer eff eff 561-M10
Reset auf Rechnerplatiene ca 2sek gedrückt und Deckel schnell wieder zu gemacht ???
01-02-2017, 21:10
Bei den neueren Anlagen ist eine blinkende Störungs-LED ein Hinweis auf eine fehlende Netzspannungsversorgung. Netzsicherung kontrolliert?
Ich kenn die M10 nicht, aber wenn du den Akku getauscht hast, schau mal nach, ob der Akku richtig angeschlossen ist (manchmal gibts beim Vergießen der Anschlüsse auch Fehler, so dass Minus mit roter Vergussmaße abgedichtet wird) und ob die Akkusicherung in Ordnung ist.
02-02-2017, 13:25
Hallo Leute,
erst einmal besten Dank für die schnellen Antworten.
"Reset" habe ich in allen Varianten durchprobiert.
Der Akku ist richtig gepohlt und die Netzsicherung ist OK, denn es kommt am Trafoeingang die volle Voltstärke an.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Vieleicht hat noch einer einen heißen Tipp.
02-02-2017, 14:14
Normal ist noch eine weitere Sicherung hinter dem Trafo, wie sieht es mit der aus?
  561-M 99 effeff pieter76 6 112 Gestern 17:38
Letzter Beitrag: pieter76
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 185 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  50-M5: Alarm-LED blinkt, Anlage lässt sich nicht scharf stellen BimBam 6 223 19-04-2024 17:53
Letzter Beitrag: BimBam
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 6.111 16-04-2024 14:11
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.726 18-11-2023 20:29
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.132 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.528 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  eff eff 100 A 8 volker 54 2 1.817 30-01-2022 15:56
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 3.957 05-01-2022 20:42
  561-MB8 Akku-Problematik Mavor84 7 3.292 14-11-2021 15:30
