Verhalten während Eingangsverzögerung
26-01-2017, 11:10
ich habe eine Indexa 8000 mit (unter anderem): Eingangstür mit Öffnungsmelder, Reaktion verzögert per DIP-Schalter, in der Zentrale auf natürlich Wohnraum mit Bewegungsmeldern, Reaktion sofort per DIP-Schalter, in der Zentrale auf natürlich Habe gestern mal einen Test gemacht: ich habe die Anlage beim Betreten nicht entschärft und bin während der Eingangsverzögerung in den Bereich mit den Bewegungsmeldern gelaufen. Erwartet hätte ich, dass diese dann sofort ausgelöst hätten, auch in der Phase der Eingangsverzögerung, siehe auch Anleitung der Zentrale unter Punkt IW: "Wenn ein unverzögerter Melder während der Eingangsverzögerung ausgelöst wurde, z. B. wenn ein Kind direkt ins Wohnzimmer läuft, wird nur der Internsignalgeber ausgelöst und nach Ablauf der Eingangsverzögerung wir der externe Signalgeber aktiviert." Die Innensirene 8000L folgt bekanntlich dem IW. Bei meinem Test erfolgte der Alarm aber erst nach Ablauf der Eingangsverzögerung und auch nur von der Haustür. D. h. die Zentrale hat während der Eingangsverzögerung die BW-Melder ignoriert, die danach wegen der 5-Minuten-Sperre auch inaktiv waren. Habe ich einen Denkfehler, ist meine Anlage fehlerhaft oder nur die Bedienungsanleitung? Grüße Klaus |
26-01-2017, 16:26
RE: Verhalten während Eingangsverzögerung
Welche Reaktion haben den die BW Melder? Natuerlich oder sofort?
Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
26-01-2017, 19:06
Am BW: DIP auf INS
An der Zentrale: BW auf natürlich |
26-01-2017, 22:06
Ich habe es eben noch mal nachgelesen und es ist so wie du es beschrieben hast, also ein normales Verhalten.
Bedeutet das während der Einschaltverzögerung Sofort-Melder nur den IW auslösen und nicht den externen. Wenn man die Ruhezeit der BWM einbezieht und durch alle durchläuft ist spätestens nach 30sek Alarm. Von daher sehe ich da jetzt kein Problem was die Auslösung angeht. Wenn der Bube woanders reinkommt ist sofort Party. Im Verzögerten Bereich halt nach maximal Ablauf der Eingangsverzögerung. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
27-01-2017, 11:29
(26-01-2017 22:06)smith007 schrieb: Wenn der Bube woanders reinkommt ist sofort Party. 100 % agree, so ist es bei mir, und so war es geplant. (26-01-2017 22:06)smith007 schrieb: Im Verzögerten Bereich halt nach maximal Ablauf der Eingangsverzögerung. Genau das habe ich erwartet. Bei meinem Test (s. o., Betreten des Hauses --> Eingangsverzögerung läuft) haben die BW nicht sofort alarmiert. Es ist ausgeschlossen, dass sie gerade in der 5-Minuten-Stromsparpause waren. Das wäre in der Tat eine Sicherheitslücke. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass meine Zentrale sicher vor Zerstörung ist: Wenn der Einbrecher durch die alarmverzögerte Haustür kommt, kann er die Zentrale nicht erreichen ohne an einem BW vorbeizukommen. Wenn aber die BWs grundsätzlich nicht auslösen während der Eingangsverzögerung, dann hat der böse Buben eine gewisse Zeit, die Zentrale zu suchen. |
28-01-2017, 02:13
Nun zum einen ist die Zentrale ja sicherlich nicht offensichtlich verbaut.
Zum anderen haben die Buben es sicher nicht darauf abgesehen sofort nach der Zentrale zu suchen. In der Regel ist/sollte die an einem strategisch verdeckten Ort liegen. Das kann man in 30 Sek. maximal nicht schaffen, ohne vorher Kenntnis davon zu haben. Da der Countdown ja läuft können auch ruhig die BWM im Schlafmodus sein, weil Alarm ja schon ausgelöst ist. Das dann halt nur zeitverzögert da kann der Bube nix mehr dran ändern. Von daher spielt es im Grunde keine Rolle. Das Verhalten ist eigentlich so dass das Verzögerungssignal schon aufschreckt und beim Buben schon leichte Panik verursacht. Selbst wenn es ein gelassenerer Typ sein sollte, ist die Chance mehr als unwahrscheinlich, dass er in dem Fall zielgerichtet nach der Zentrale sucht, eher das Weite ;-) Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
28-01-2017, 08:40
Danke, Christian, für deine ausführliche Antwort.
Dein beschriebenes Szenario ist einleuchtend und beruhigt mich auch, was die Sicherheit meiner Anlage. Auch wenn die BWMs nicht sofort auslösen, wenn man durch die Haustür eindringen sollte, ist es relativ sicher. |
Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen | happiness | 9 | 5.407 |
20-02-2019 09:51 Letzter Beitrag: happiness |
Eingangsverzögerung | Jablo80 | 2 | 2.796 |
23-09-2016 07:50 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Eingangsverzögerung | Saru | 4 | 3.728 |
28-09-2015 15:08 Letzter Beitrag: neufre |
Eingangsverzögerung und Sofortalarm | Tiloo | 5 | 5.542 |
19-08-2015 20:50 Letzter Beitrag: Tiloo |
Oasis 80 Eingangsverzögerung klappt nicht | Ostergrinsch | 3 | 3.904 |
11-04-2015 17:03 Letzter Beitrag: Ostergrinsch |
Innensirene verhalten | Roadrunner | 33 | 24.787 |
31-12-2014 12:08 Letzter Beitrag: alteruhu |
Fehler während Oasis80 scharf | Toledo | 5 | 4.735 |
05-12-2013 21:32 Letzter Beitrag: timbaum |
Verhalten bei Batterie schwach / leer eines Melders | wtor | 0 | 2.878 |
26-02-2013 21:44 Letzter Beitrag: wtor |
