  • 29 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Verhalten bei Batterie schwach / leer eines Melders
26-02-2013, 22:44
Nach 1 1/2 Jahren hat heute mein Türbedienteil 8001F der Eingangstür Batterie schwach gemeldet. Hatte gerade keinen Batterie-Ersatz da, wollte den aber besorgen, sodass ich die Batterien in den nächsten Tagen wechseln kann. Als sich am selben Tag Abends weg bin, ließ sich die Anlage am Bedienteil noch scharf schalten (Transponder), allerdings gab es ein paar Sekunden danach, noch vor dem Schließen der Tür, einen Kommunikationsfehler und sofort gingt der Alarm los. Entschärfen ging nicht, da das Bedienteil sich abschaltete (Batterie schwach). Ich habe die Anlage über eine Fernbedienung deaktiviert. Jetzt sind dazu 2 Fragen übrig geblieben:
1) Kommt die Batterie schwach Meldung immer so kurz vor dem kompletten Abschalten des Bedienteils? War hier nicht mal ein halber Tag.
2) Wie verhält sich die Anlage den im scharf geschaltetem Zustand? D.h. Anlage scharf und ich fahre in den Urlaub. Jetzt läuft eine Batterie leer, z.B. ein Melder. Ignoriert das die Anlage oder wird das als Sabotage gewertet und der Alarm geht los, was ungünstig wäre.
Danke & Gruss
wtor
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 13.092 11-02-2025 02:37
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 1.936 01-02-2024 22:51
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 2.581 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  alle Batterien leer ricksanchez 35 21.097 16-04-2023 17:01
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 12.899 13-05-2021 09:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Batterie leer Außensirene JA-80A Peter999 10 9.904 06-08-2020 20:46
Letzter Beitrag: caro
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 8.296 15-01-2019 23:03
Letzter Beitrag: kafi
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 10.136 28-04-2018 23:38
Letzter Beitrag: smith007
  Verhalten während Eingangsverzögerung twinlock 6 6.536 28-01-2017 09:40
Letzter Beitrag: twinlock
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 8.400 30-11-2016 18:46
Letzter Beitrag: Fanatik
