Eingangsverzögerung
22-09-2016, 20:06
Eingangsverzögerung
Ich habe im Oasis 80 System eine Ein-/Ausgangsverzögerung von 20 s eingestellt. 2 Türen und ein Bewegungsmelder sind auf "Natürlich" eingestellt, alle anderen (Fenster-)melder auf "Sofort". Die Ausgangsverzögerung läuft beim Scharfschalten problemlos.
Bein Unscharfschalten funktioniert die Eingangsverzögerung nur bei einer Tür, bei der anderen nicht, da wird sofort Alarm ausgelöst, obwohl beide Melder auf "Natürlich" stehen. Wo ist der Fehler? Wer kann mir helfen? Habe die Einstellungen schon auf "Sofort" und wieder auf "Natürlich" genommen. Keine Änderung. Vielen Dank! |
22-09-2016, 21:43
RE: Eingangsverzögerung
Hallo, wo hast du die Reaktion der Melder eingestellt? Per olink oder am Melder (dip-schalter) direkt?
Lg Daniel |
23-09-2016, 08:50
Hallo Jablo80,
wenn ich das richtig lese hast Du in der oLink die Melder auf Sofort, bzw. natürlich stehen. Wenn der Melder auf "natürlich" eine verzögerte Reaktion zeigt, dann ist der intern per Dip oder Jumper auf "Delay" gestellt. Tut er das nicht, dann ist der Jumper falsch gesetzt. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
| Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen | happiness | 9 | 10.073 |
20-02-2019 10:51 Letzter Beitrag: happiness |
| Verhalten während Eingangsverzögerung | twinlock | 6 | 6.562 |
28-01-2017 09:40 Letzter Beitrag: twinlock |
| Eingangsverzögerung | Saru | 4 | 5.671 |
28-09-2015 16:08 Letzter Beitrag: neufre |
| Eingangsverzögerung und Sofortalarm | Tiloo | 5 | 8.037 |
19-08-2015 21:50 Letzter Beitrag: Tiloo |
| Oasis 80 Eingangsverzögerung klappt nicht | Ostergrinsch | 3 | 5.803 |
11-04-2015 18:03 Letzter Beitrag: Ostergrinsch |
