Keypad Probleme
24-01-2017, 20:57
Keypad Probleme
ich habe ein Lupusanlage mit bisher 2x Bewegungssensoren, 2x Rauchmelder und einem Keypad V1.
Per App kann ich die Anlage scharf/unscharf schalten, das läuft sehr gut -
nur das Keypad bekomme ich nicht vernünftig in Betrieb.
Nach Bedienungsanleitung angelernt, Reichweitentest, dann mit 2x unscharf aus dem Installationsmenü wieder raus.
Nächster Punkt in der Bedienungsanleitung ist - eines der in der Anlage unter Home-Pincodes vergebenen Codes eingeben und auf scharf drücken.
Nach der Eingabe des Codes und dem anschließenden scharf-drücken biept das Keypad 3x kurz und dann passiert nüscht.
Nach Eingabe des Codes und unscharf-drücken leuchten alle LED´s auf dem Keypad auf -> gehen aus wobei ein Biep ertönt, das wiederholt sich 3x -> es passiert einige Zeit nichts, dann ein kurzes Biep und es hat sich nichts geändert.
Nach dem Drücken der "Status-der-Anlage"-Taste leuchtet die Status LED kurz blau, also alles OK und unscharf.
Ich habe das Keypad auch schon mehrfach aus der Sensoren-Liste entfernt und wieder eingebunden, kein Unterschied.
Angelegt unter Area1 Zone 1, keine Funksteckdosen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, was ich falsch mache...
LG Tim
24-01-2017, 21:44
RE: Keypad Probleme
Keaypad aus dem System löschen, Keypad zurücksetzen (wie, steht in der Anleitung), und wieder neu anlernen.
Dann sollte es funktionieren.
25-01-2017, 07:46
RE: Keypad Probleme
Vielen Dank für die Antwort, werde ich heute Abend testen!
25-01-2017, 20:26
RE: Keypad Probleme
Der Reset hat das Problem gelöst!
Danke für den Hinweis!
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 1.531 24-03-2023 09:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 2.034 12-03-2023 22:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad als Toröffner Gemini 16 3.474 07-01-2023 19:05
Letzter Beitrag: Gemini
  Keypad verliert Kontakt zur Zentrale Harlida 2 1.279 04-10-2022 18:45
Letzter Beitrag: Harlida
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 3.221 09-04-2022 08:41
Letzter Beitrag: ssb-security
  Tag Reader und Keypad V2 JetFuel 33 18.594 30-12-2021 07:16
Letzter Beitrag: casi
  12/24V Funkrelais per Keypad schalten Sneaker75 6 3.500 28-12-2021 11:18
Letzter Beitrag: alarmjens
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 1.853 02-02-2021 19:00
  keypad v2 roman 1 2 3.003 22-12-2019 17:37
Letzter Beitrag: framat
  XT2 - Fernbedienung Keypad v2 Wo bekomme ich die Firmware ? BatscheSafe 7 4.407 03-03-2019 21:52
Letzter Beitrag: warmup
