NVR Recorder Email einrichten
02-01-2017, 14:52
Hallo liebe Community,
ich habe folgende Situation: Ich habe mir ein Video Überwachungssystem von DVS Germany gekauft. 3 IP Kameras und ein Video Recorder. Dieser hat eine Email funktion. Die Anlage funktioniert einwandfrei bis auf diese Funktion. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass ich Emails senden kann mit dem NVR Recorder. Es ist ein DVLS-N2008AT mit der neusten Software. Stimmen die Eingaben im Menü so wie auf dem Bild? Das ausradierte ist immer der gleiche Text. Als Router verwende ich einen Speedport W724V. Hab ich die richtigen Ports freigeschaltet? Gruß Jonas91 |
02-01-2017, 15:19
RE: NVR Recorder Email einrichten
Moin.
WEB.de ist mit der schlechteste Kandidat für diese Art Emailversendung. Getestet sind Gmail, Freenet, Yahoo, sogar über 1 & 1 habe ich es schon hinbekommen, über web.de noch nicht, obwohl 1&1 und Web.de zusammengehören. Wenn du dir ein kostenloses GMAil Konto zulegst, musst du unbedingt die unsicheren Verbindungen im Inst.menü freischalten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-01-2017, 16:15
Ok, dann war das mal schon ein falscher start :-)
habe jetzt ein gmail konto gemacht zum ausprobieren und die unsicheren apps aktiviert. die testmail kommt immer noch nicht durch. habe mir schon so viele videos angeschaut und jedes mal das selbe ergebniss. hier nochmal ein bild von den neuen einstellungen |
02-01-2017, 16:22
Schreib mal als Empfänger dein Web.de Konto rein.
Momentan drehst du dich im Kreis. Dann probierst du TLS mit 465 aus. Dann Port 587. Dann SSL mit 587 und dann mit 465 Wenn dann noch nicht mit Port 25 Was sagt dein Manual, mit welchen Einstellungen er senden will? Mit irgendeiner Einstellung wird auch deine Kiste ne Mail schicken. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-01-2017, 16:30
habe ich alles schon ausrobiert. ich habe sogar den nvr austauschen lassen
weil ich dachte es liegt an dem. jedoch ohne erfolg ich mache es aber nochmal mit deiner reihenfolge. muss am speedport noch was eingestellt werden? Ports? etc... dort habe ich auch smtp server zugelassen ich melde mich gleich nochmal gruss jonas91 So habe jetzt alles durch E-Mail can not be delivered! Wie meinst du das mit: Was sagt dein Manual, mit welchen einstellungen er senden will Meinst du was in der anleitung steht |
02-01-2017, 16:56
Bei speedports gibts ne Einstellung wo es heißt.
Unsichere Emailserver zulassen oder Liste der sicheren Emailserver aus. Telekom Datenschutz auch ausschalten. Ob das deiner schon kann, weiß ich nicht, musst mal suchen. Am Speedport Hybrid ist es ganz rechts beim Sicherheitsstatus. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-01-2017, 19:27
Mein Speedport hat die genannten Einstellungen.
Habe diese deaktiviert. Also sichere Email-Server aus, Datenschutz aus. Funktionierte trotzdem nicht. Eben hatte ich mal eine meldung, dass die Email versendet worden ist, jedoch war dies das aller erste mal, aber es ist keine Mail im Postfach angekommen! Ich bin ratlos |
02-01-2017, 19:32
Gib ihm doch mal Zeit. Es kann schon mal 5 min dauern, bis das durchgeht.
Und schau in den Spamordner. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-01-2017, 19:42
Aber der NVR sagt doch gleich das das Mail nicht gesendet werden kann.
Ein Fernzugriff funktioniert, sodass ich von auserhalb zugreifen kann. Also daten gehen schon raus. |
02-01-2017, 19:58
Dann darfst du dich morgen an die Import GbR wenden.
Schließlich haben die dir das Teil verkauft und haben das Geld dafür eingesackt. Ich bin raus, wenn die Beschreibung schon nicht mit eingestellten Bild übereinstimmt, muss ich mich damit nicht länger auseinandersetzen. Bei mir läuft das so, einrichten,wenns nach 10 min nicht will, einen Anruf zur Lösung des Problems. Kommt Lösung, ists gut, wenn nicht, geht das Teil zurück. Wir verwenden nur noch 3 Typen. Hik UTC und Heitel. Evtl mal noch ne WD Mycloud. Man muss nicht jedes Teil bis ins Detail sezieren. Viel Erfolg. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
