LE201 - Montage
02-01-2017, 12:16
LE201 - Montage
Hallo LE201-Besitzer, ein paar Fragen zur Montage:
- wie groß muss das Loch des Wanddurchbruchs sein, damit die Kabel/Stecker/Buchsen durchpassen? - Kann die Antenne auch innen montiert werden, ist also auch das Antennenanschlusskabel dabei, so dass man es nach innen durchführt? - wie montiert man dann die Antenne innen? Gibt es da eine Winkelhalterung oder ähnliches? |
02-01-2017, 14:35
RE: LE201 - Montage
zu
strich 1 - Das kommt drauf an was da alles durch bzw rein soll, geschätzt ab 8 mm aufwärts strich 2 - Es liegt keine Verlängerung bzw Anschlußkabel für die Antenne bei. Die Antenne wird direkt an der Cam befestigt. strich 3- liegt auch nicht bei. Vermute mal das es aber möglich ist. |
26-01-2017, 09:59
RE: LE201 - Montage
Installation LUPUSNET HD LE201 WLAN
Hallo allerseits, mein Plan ist, eine Anlage mit der LUPUS XT2 PLUS Zentrale aufzubauen und dort 2 LUPUSNET HD LE201 WLAN als Aussenkameras einzubinden. Hierzu habe ich die Frage, ob jemand Erfahrungen mit der Installation und Leitungsverlegung hat? Ein Anschluss ist ein kleiner Klinkenstecker, der an ein Steckernetzteil, welches die Niederspannung liefert, angeschlossen wird. Daher soll man offensichtlich das (recht kurze) Kabel durch eine Wand führen und benötigt auf der Gebäudeinnenseite eine Steckdose, in der dann dauernd das Steckernetzteil sitzt? ... vielleicht hat mal jemand ein Bild, wie er das technisch und optisch vernünftig realisiert hat? (Kleiner Ausschnitt nur von dem Kamera-/Kabelbereich würde mir schon weiterhelfen) Danke. |
27-01-2017, 13:59
RE: LE201 - Montage
Hallo, ich schließe mich den Fragestellungen hier an. Ich würde auch gern meine Anlage erweitern mit den LE201'er Kameras aber die Kabel mit samt den Steckern sind doch recht dick. Wie soll das durch etwa 8mm passen?
27-01-2017, 16:27
RE: LE201 - Montage
Hallo Lupusaner,
gerne zeigen wir Ihnen 2 Möglichkeiten wie folgt: Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns bitte direkt. Wir helfen immer gerne weiter. Ihr LUPUS-Electronics Support. |
27-01-2017, 17:08
RE: LE201 - Montage
Ich weiß zwar nicht, ob die Bilder von Lupus hier sehr viel weiter helfen, aber eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten:
1.: wenn du Wlan nutzt, brauchst du nur ein Loch mit 0,8-1,0 cm in der Wand, um den Stecker für das Netzteil durchzuführen. Setzt aber voraus, dass du das restliche Kabelgewirr außen lässt. Entweder in der Original Montagebox (extra zu kaufen) und du baust dir selbst was, wo die Kabel reinpassen und dicht und wettergeschützt aufbewahrt werden. Warum man die Kamera nicht ein wenig größer macht und das Netzteil integriert, verstehe ich nicht. Eine Wanddurchführung, wo dann ein Kabel rauskommt, dass ich dann irgendwo in eine Steckdose stecke...naja, das muss man mögen... 2.: sobald du LAN-Anschluss nutzen willst oder keine Montagebox, dann muss das Wandloch ca. 2 cm Durchmesser haben. Dabei darf die Wand nicht dicker sein, wie 40 cm. Dann kannst du alle Stecker innen rausschauen und/oder anschließen. Hoffe, dass hilft dir weiter. |
31-01-2017, 11:10
RE: LE201 - Montage
Hallo Lupus Support, hallo Uiuiui,
danke, die Bilder haben mir etwas weitergeholfen. Verstehe ich das richtig, dass im obigen Bild (also Nutzung WLAN und Monatagebox) eigentlich nur das rot-schwarze Anschlusskabel durch die Wand muss? Danke und viele Grüße |
31-01-2017, 16:55
RE: LE201 - Montage
Ja, so kann man das machen: Das Kabel vom Netzteil nach Außen führen und wetterfest mit dem Stromkabel der Kamera verbinden. Für das LAN-Kabel, das aus der Kamera kommt (und das bei WLAN nicht benötigt wird) lag bei meinen Kameras ein ordentliches Abschlusshütchen dabei, das m.E. gut gegen Feuchtigkeit und Insekten schützt.
