Cryplock R-MD Leser
30-12-2016, 21:12
Cryplock R-MD Leser
ich habe eine Telenot Complex 400H in unserem Haus verbaut,
soweit funktioniert auch alles, bis auf den Cryplock Leser den ich jetzt noch dazu machen wollte...
Ich habe von meiner Arbeit einen Transponder, dieser ist für die dortige Siemens Alarmanlage, ist es möglich diesen auch bei der Telenot anzulernen?
In der Parametrierung ist er als cryplock 01.xx (Classic) eingetragen.
Wenn ich jetzt über das Bedienteil den Einlernmodus aktiviere tut sich nichts wenn ich den Transponder dran halte (LEDs sind auch aus).
Vielleicht kann mir ja jemand Helfen.
30-12-2016, 21:35
RE: Cryplock R-MD Leser
Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind die Transponder von deinem Arbeitsplatz EM4200-Transponder, die früher gängig waren (Siemens-Anlagen sind heute größtenteils etwas älter). Der CrypLock ist aber für mifare-Transponder ausgelegt.
Leider kann man einem Transponder von außen nicht ansehen, was für ein Typ es ist. Das einfachste wäre erstmal, einen Transponder zu besorgen, der definitiv mifare 1k ist.
30-12-2016, 21:41
Danke für deinen Tipp 5624.
Im Einlernmodus leuchten auch keine LEDs am Cryplock, ist das richtig?
Kann ich den mifare Transponder dann ganz normal einlernen über den Cryplock oder brauch ich noch etwas dazu?
30-12-2016, 22:29
Wenn ein Transponder eingelesen wurde, leuchtet die orange LED als Bestätigung, ansonsten bleibt der Leser dunkel.
Ja, normal einlesen reicht, mehr ist nicht nötig.
30-12-2016, 23:17
Hat geklappt mit den mifire 1k Transpondern
19-01-2017, 12:45
Wenn keine LED leuchtet wird der Transponder unverschlüsselt eingelernt.
Ich würde deine Transponder nochmals löschen und die Verschlüsselung aktivieren.
Beim verschlüsselten einlesen blinkt die grüne LED bis ein Transponder davor gehalten wird.
  Leser zum scharf- unscharfschalten gesucht telenot 2 886 11-10-2024 17:30
Letzter Beitrag: complex400
  Frage zu Telenot HF Leser Tausch /Reparatur Nemothefish 16 2.958 17-09-2024 12:42
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 1.253 28-08-2024 20:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 2.172 27-03-2024 22:12
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 3.193 14-09-2023 15:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 7.675 15-01-2023 16:00
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 2.489 14-12-2022 16:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 2.629 13-03-2022 18:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.371 12-10-2021 19:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  R/UD-Legic Leser Stirilium 4 2.508 18-05-2021 12:00
Letzter Beitrag: Stirilium
